Къде живее интеркулера в О2 ?
димон
Одеве зяпах в раздела "ПРОДАВА" и случайно мернах интеркулер за Октавия 2 1,9 и 2,0 TDI-PD. Според човека , който го продава е с размери 64/42/3 см , което е почти колкото радиатора на охладителната система . Моята Октавия е 1,9 TDI и доколкото съм виждал под капака има радиатор с перка ( за охлаждането на ДВГ) и втори , който е пред него , по-тънък и е за климатроника , тъй като от него излизат тънки маркучи за високо налягане .
Та се чудих къде ли живее интеркулера в моята кола !!!??? :)
Топло, тооооопло ...
аз като си я взех моята машина и почнах да се хваля на тоя и оня, се яви един приятел, който вика "Дай да видим, какво има под капака!". На всички предполагам вече им е станало ясно, че като погледне човек в моторния отсек може съвсем спокойно да заключи: "Както виждате, нищо не се вижда!". Но моя приятел - Дани реши да търси и той, къде е тоя пуст куулер - и упоритостта му беше възнаградена...
там където и ти колега димон си търсил е сандвичът от три радиатора - на охладителната с-ма, на климатика и на куулера (кой-кой е не мога да ти кажа със сигурност, но предполагам, че вече и ти сам ще можеш да го разгадаеш)
втория радиатор е кулера и наистина е доста с голяма площ/т.е.няма нужда при тунинговане да се сменя както при фабия РС/презапасен е.
