Как да сменя тампон на двигателя над водната помпа - Фаворит
qwannn
Добър вечер ! Някой , който е сменял тампон на двигител над водната помпа , може ли да ми обясни как е извършил ремонта като последователност ? Тампона е заминал и при ляв завой двигателя опира в купето.
Значи вероятно и тампона на скоростите е заминал за да се мести толкоз мотора ... провери и него !
За смяната е необходимо да се свали водната помпа - махаш тампона под мотора , подпираш го с един крик ( по възможност хидравличен ) и започваш разкаване на конзолата и свалянето и , след което се заемаш с демонтажа на помпата от блока , след свалянето и с голяма отверка или подходящ инструмент олепваш ламарината на стария тампон и набиваш новия като спазваш посоката на стрелката ( сочи нагоре ) , след което мажеш с грес нова гарнитурка ( ако скъсаш старата ) и по обратния ред монтираш ... дългия болт на помпата се вади през отвор в рога евентуално запушен с гумена тапа.
Успех!
Може и без да се сваля водната помпа, но трябва доста да се внимава.Маха се лапата и се повдига мотора. Демонтират се гумените остатъци от стария тампон,а след това внимателно с лист ножовка се прерязва напречно металната част( т.е металната втулка на стария тампон) После със помоща на чук и подходящ секач внимателно се демонтира . При набиването на новия тампон е желателно да се ползва смазка.
Да отбележа само, че има разлика в твърдостта на тампона за фелициа и фаворит. перфектното е да се купи съответния тампон- за фаворит е по-твърд!. Иначе добре го описахте колеги, това си е една от ".ибаните" операции с Шкода.. ама - какво да се прави - това е положението..
Не е толкоз **на операцията , просто трябва да се спазва определена последователност и всичко е лесно ... Фаворита специално е като конструктор Лего , ама мръднеш ли малко в ляво или в дясно и почват проблемите ( от опит знам , че без скоба тоз тампон на място няма набиване ) да не казвам за много случаи , в които майстори са ме гледали като голем камик , щот работа дето аз я правя за 40 мин. на тях им отнема часове , щот дядо хитър като гущера Димитър и си влачи книжката да се подсеща smile001
Благодаря Ви за отговорите ! Идните Събота и Неделя ще са доста отдадени на шкодата :) . Освен смяната на тампона ще трябва да оправям бравата на шофьорската врата , че ми се отвори в движение на паваж :o .
