Реален разход
pigoff
И тъй като такава тема има за Октавия мисля че трябва да има и за Фабия.
Опишете кога, къде и колко гориво без излишен спам!!!
1-6 август 2008г Благоевград-Белград-Любляна-Ла Спеця(Италия под Генуа)-Римини(Италия)-Венеция-Благоевград
общо 4200км при средна скорост по борд 78км/ч
ср.разход 5.4 (с климатроник и 3 души на борда с багаж) с
гуми Dunlop Fast Response 185/60 R14
От 16.07.2008г до 15.03.2009г
изминати 28000км и сумарна ср.скорост от 52км/ч
ср.разход 6.4л/100км (по колонки) и 6.5л/100км(по борд)
Статистика за София (за 200км в 8.30ч сутрин и 19-19.30ч вечер по 3км в едната посока)
ср.разход 8.3л/100км
колата от подписа ми smile169
  • Отговори 104
  • ikonoma
    7
  • PRR
    7
  • pigoff
    10
  • masterOne
    6
истината е една-излезе ли кола извън БЪЛГАРИЯ,разхода пада минимум с 1литър,а мощността на колата се увеличава и двигателя заработва по-добре
Градско (София 8.5 км в едната посока, сутрин и вечер) - между 11 и 13л/100км. (стойността зависи от допълнителни фактори като: време на прибиране, колко хора са излезли в този ден с колите си и кои булеварди ремонтират); (по борд компютър и по моите сметки с портфейла, касовите бележки и малкия километраж)
Извънградско София - Трявна - София средно 6,7 л/100км.
Градско(София),16км на ден. Сутрин(8.30 -9ч.) -около 10л/100, следобяд(17.30-18.00ч.)-около 8л/100.
Извънградско, София - Плевен. На отиване 6/100, на връщане 6.5/100. Това е по борд компютър. Иначе по метода наливане догоре, каране и пак догоре, сметките показват малко по-нисък разход от този по борд компютъра.
fabia combi 1.2 12V (2007г. 35000 км.)
извън града София-Петрич по Е79( в двете посоки основно+25-30 км в София) 6.2л/100км-без климатик
градско 8-9л/100 км.на около2-3 км
7-7.5л/100км на пробег 15-20 км
извън града е сваляна до 5.8 максимално ама много трудно
Привет,
За първите 5000 км. по борд компютър 5,8 (вече се нулира и започна да натрупва наново).
София-Казанлък по подбалканския път средна скорост 65-70 км./час между 4,7-5,3 л./100 км.
Казанлък-София по подбалканския път средна скорост 65-70 км./час между 5,2-5,5 л./100 км.
София-Казанлък по магистралата през Ст.загора средна скорост 80-85 км./час 5,8-6,5 л./100 км.
София-Кърдажали по магистралата до Пловдив от там през Асеновград средна скорост 70-80 км./час 5,3-5,8 л./100 км
София градско между 6-9 л./100 км. зависи от часа и мястото......
В момента колата е на 5500 км. предполагам ,че след първата смяна на маслото ще е още по-добре! smile113
Skoda fabia 1,2 htp
моята шкода първите 2500 км гореше градско 10,2-10,5
сега е на 6000 и падна до 7,2-8,3 на сто
с един резервоар 36-40л минавам от 500 до 560 км
мотора ми е 1.6 16v
Докладвам:
1.2 HTP 64 к.с. 2004 год. на 53000 км
за 15 часа/след като се е нулирал сам на 99 часа,което щеше да е по-представително/ са изминати 503 км с 33 км/час средна скорост и 6.3 лт/100км среден разход.За да си спестя обвиненията в неистинност,пояснявам:само събота и неделя или вечер,дневните делнични задръствания са само за мазохисти/пардон!/.А маршрутът ми е главно по България,после Цариградско и естакадата до лЕтището и обратно.Ако се ходи до вилата/Трънско/,натам е 5.2-3,насам 6/заедно с висенето преди и след влизането в София/.През седмицата:с градски превоз,някои от вас не знаят какъв кеф е да си четеш и да не ти пука кой как се вре и кого засича.Опитайте.А,бачкам на смени/по два дни/,и по тази причина събота и неделя ходя с бабата/червен дзвер/.Вие не зная,но аз имам фиксация с тоя ТС,непрекъснато го гледам,голяма зараза е,но помага за по-ефективно управление,дума да не става.
Следващият път ще взема или дизел или по-мощна/поне 75 к.с.,но до 90/,защото тази милата се задъхва на ниски,на средни е добре,на високи е хала,но това из града не топли-тръгни/спри е 8-9 л/100 км и ако не бяха дългите отсечки без светофари,сега щях ](*,) .
Бъдете здрави.
София - Велико Търново - София 3.4 л/100. Каране лятото.
София - Варна 4 л/100 (клима и покривен съндък Gev.)
София градско - 5.5-6 лятно
София градско - 6.5-7.5 зимно
Общо 16,000 км - средно 5.
Двигателят е 1.9 SDI. Карам "бавно".
С Фабиян от подписа:
Градско:
Сутрин и вечер, общо 12км в задръстванията и с безкрайно тежък десен крак към 10-12л (винаги си струва за преместване 1 метър да запалиш гумите все пак)
Същите сутрин и вечер, при спокойно каране, и с думата инерция в речника, с не повече от 60-70 по улиците пада до 7.5-8.5
Извън градското е винаги различно, най-тествано на София - Бургас, варира от:
5 - 5.5л при нормално каране с не-повече от 130км/ч
до
11-13л при поддърани скорости на магистралата над 170 с газ до дупка.
  • 9 месеци по-късно...
от скоро имам Фабия 1.4 МРI, 50 kW, 2000 година и все още се опитвам да установя реалния разход.
Вчера пътувах София-Пловдив-София - 315 км, по компютър разхода беше 5.8/100, но по мои изчисления реалния беше над 7/100. Възможна ли е такава разлика между показанията и реалния разход и на какво би могло да се дължи това?
Нещо друго смущаващо, което забелязах - скоростомера дава отклонения от порядъка на 7-8 км/ч, сравнен с GPS... При показание 80 км/ч GPS-a показва 72 :-( Странна работа, но въпроса с разхода ме вълнува повече на какво може да се дължи.
Поздрави и успешна НГ!
по колонка ли я засичаш ? от коя бензиностанция сипваш ?ако колнката налива по-малко а показва ,често срещано явление при шарлатански бензиностанци случвало ми се е разлика от 200мл/л гориво,сипват ти 40л а плащаш за 50л и от там колко много харчи
обезвъздушаван ли е резервора ? понякога съм забелязвал разлика от 0,5до1л разбика по борд комп и колонка но както написах вариантите са много
за показанието на скоростомера : какъв размер са гумите ?
Скоростомера е настроен така, че да показва реалната скорост при максималния размер гуми с който модела излиза от завода. Най-вероятно ти си с по-малък и съответно показва повече. Разлики от 5-7% са нормални. При теб са близо 10% което вече става доста. Не е лошо и да си провериш налягането в гумите. При по-ниско налягане диаметъра намалява и от там нараства разликата.
Относно разхода - ако е чипосвана колата в някои случаи показанията на борда стават нереални. Освен това засичане за 300км не е много точно. Да не говорим, че надали си заредил на същата бензиностанция и колонка, надали колата е била еднакво натоварена в двата случая и т.н. Имал съм случаи на отклонения от близо 2 литра при такива къси преходи (нормално зареждам на 700-800км и 300 са ми под 50% от резервоара...). Засечи още 3-4 пъти и виж средния разход. Тогава ще е реално.
гумите са 185/60/14 - каквото пише на капачката на резервоара.
Зареждам от Лукойл в Младост 4 до Бизнес парка. Колата няма чип.
Ще продължа да я наблюдавам и да правя контролни засичания. По-скоро ме интересуваше дали по принцип борд компютъра на фабиите е сравнително точен и дали е възможно отклонения в показанията да се дължат на някакъв технически проблем....
Ще споделя с вас впечатленията си от моята New Skoda Fabia 1.4MPI на 10 000км. Резултатите са от бордовия компютър, като те не различават съществено със сметките ми на базата на касовите бележки и изминатите километри. По маршута София-Бургас и скорост по магистралата от 120км/ч, а в останалата част от около 90-100км/ч разходът при летни гуми е около 6.2-6.3 при зимни гуми 6.3-6.5. По маршут София до Солун и скорост до 90км/ч и 110км/ч в Гърция с четирима души в колата и летни гуми 5.4л. При извън градско каране с до 90 км/ч разходът е 5.0-5.1. Относно градското шофиране много зависи от движението и задръстването и варира от 8 ако се кара към 10часа сутринта, а вечер към 17-18 разходът е 10. При сняг и поледица т.е. зимни условия разходът се покачва до 12-13л. Гумите са с размер 185/60/R14
Много добре. Благодаря за изчерпателните редове. smile027
При мен даваше 1-2% грешка. Сега дава 9% грешка (чип).
Повече или по-малко ти показва сега? А действително разхода при нормално каране намалил ли се е, както казват?
здравей те колеги,
имам фабийка 1.9 СДИ 2001, лятно време с гуми 185/60/14 най редовно на компютър пада до 4,5-4,7 градско при изминати около 50-60км. Лятно време при нормално каране(в ограниченията на пътя) извън градскоми е показвало 4.0-4.2. Миналата седмица Пловдив-София, зимни гуми, при средна скорост 120 отчете разход от 5.1, на връщане падна до 4.8. Сега в момента на общия разход който е на втората позиция показва 5.4. и един дълаг маршрут Пловдив-Виена за малко неми стига един резорвар 50л(с разширението), но в обратната посока зареждам на ОМВ на излизане от Виена и си изкарвам до пловдив лампата ми светва на магистралата около Пазарджик. при средна скорост по магистралите 120-130. Същите разходи ми излизат и при засичане по колонките. Разбира се при много къси разстояния и докато загрее, показва показва повечко. като цяло съм доволен, несъм имал толкова икономична кола до сега. хаиде весел ден на всички smile027
Показва по-малко smile049 Като реално харчене е с идея по-висок ... ама и средната скорост е с две идеи по висока smile091 Според мен ако почна пак да карам както преди чипа разхода ще си е същия ... ама душа не дава smile115
