Проблем с двигател 1.2-12v
stoian_77
Здравейте колеги имам голям проблем с колата не знаем вече кво да проверяваме защото според тестерите и майсторите всичко е наред а колата не работи добре.При студен старт колата започва да тресе като че ли работи на 2 цилиндъра малко като позагрее се пооправя но пак има вибрации и като покараш малко в един момент не ти дава да вдигнеш повече от две хиляди оборота и като рестартираш се пооправя но не работи идеално.Сменихме всички бубини,горивен филтър,свещи,мап сензор,датчик за температурата,верига с всички обтегачи и плъзгачи,акумулатор и какво ли още не замерена е компресиата почти 15 бара проверена и ел. инсталациата за нещо прекъснато и дроселовата клапа но проблема все още го има.Ще бъда благодарен на всеки който може да даде идея.Мерси предварително
Моля колеги, ако обичате обосновавайте си постовете!
Дайте малко повече инфо защо така мислите.
И без конфликти моля! :smt034
Збравих да кажа че има метанова уредба но и на бензин работи по същия начин
Ами ти най важното си забравил да кажеш бе smile150 smile175
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=12452
Колега извиняваи за острия език но ми е писнало от майстори и съм изнервен защото до тук съм дал 1000-1200лв а резултат никъкав,а и ми се струва не четеш кво съм написал по горе че е мерена компресията и 14.8 а 15 я дават нова и не губи нито антифриз нито масло
трябва и да се анализира какъв модел аванс процесор и имулатор са ти монтирали и къде в с-мата и дали нещо от тва не създава проблеми :!:
Ако имаш предвид газовото,не е за инжекцион но преди и така си вървеше но и пробвахме на изключена уредба на кабели и газопроводи все тая.От два три дни забелязвам че се оправя ту се разваля.От VW ми казаха че имали такъв проблем с поло с същия мотор и било от компа вазможно ли е.И казват също че ако било от него не дава грешка.Ама не знам и затова питам
Метанаджиите са усрали нещо бе човек.Аз също съм се сблъсвал с такъв проблем с мое такси :!: ECU-то има вградена токова защита, която се активира при около 6 A. При свързване на аванс процесор токовата защита не може да се активира и ECU-то може да запише грешка “липса на запалителна бобина”. Много от тези ECU-та, след възникване на грешка от такъв тип, спират съответния цилиндър и инжекторът прекратява своята работа.Решението на този проблем е монтиране паралелно на входа на аванс процесора на балстни схеми, състоящи се от резистори и полеви транзистори, които променят съпротивлението си.КОГАТО КОЛЕГА ,ECU-то не вижда бобините то започва да увеличава времето на зареждане, което може да достигне до 2-3 пъти по-дълго от нормалното.Увеличеното време води до претоварване на бобините и те МОЖЕ И ДА ИЗГОРЯТ или да работят некоректно/като прегреят като покараш/. Ако комутаторите след това нямат токова защита, със сигурност ще се получи повреда в запалителните бобини.Да не говорим че в момента в който запалиш н алтернативно гориво компа записва 1 торба грешки всеки път
=D> =D> =D>
...ама - личи си кои берем ядове с таксита... И метан...
smile159
смени главата...
Почти е 100% сигурно че колегата ще излезе прав, тука съм съгласен с него за разлика от мнението му за фелициите ;) ... А пък за майсторите при които е ходил stoian_77 ще си спестим коментарите.
Колега може и да си прав ама ще има ли компресия една кола ако има проблем с клапаните.И на моменти да върви добре на моменти да не иска.Питам защото искам да бъда сигурен какво правя че ми казаха да сменя веригата а май нямаше нужда както и бубините и какво ли още не.Някои ще кажат ами дали сега дали след време ама не е така.Защо тогава да не започнем да подменяме части още след първата смяна на маслото нали.
Да ама тук в Бургас разбират колкото мен че може и по малко.Два дни беше при тях колата и ми казаха че не могат да си го обяснят.Нямам думи за майсторите им.
Колега , може и малко тъпо да ти прозвучи , ама за къв ти трябваше да сменяш верига ... айде добре си я сменил , ама поне е требвало в ЕТ да е , щот според Аутодатата ти трябват 4 специални инструмента за смяната на голямата верига , което автоматично ме навежда на мисълта , че майсторите са помръднали балансьора , а тва в БГ няма кой да ти го опраи ;)
Нищо чудно, ако му е била прескочила веригата първия път и после новата да са я зацепили по същия начин....абе кой го знае.. то от разстояние няма как да разбереме, няма смисъл да пита , така без да се види нищо неможе да се каже 100 % .......
Да зная за скобите на разпределитените валове и другите неща ама ги имаха и майсторите са правили други такива двигатели ама моя не успяха
smile164 smile118
по едно време имах една и на газ и на метан/защото бакшишите искаха зимата на метан,лятото дългите кирии по курортите с газ :smt019 /Беше с много бутилки отвсякъде-като отвориш багажника и направо АТЕНТАТОРСКА ФАБИЯ ОТ АЛКАЙДА.
АМА МИ ПИСНА ОТ БАКШИШИ
