Проблем - тропане в задна втрата ( Окт. 1 )
hanoi
От известно време се чува леко тропане в задната ,лява врата, разглобих я ( както беше описано подробно в една друга тема , където се обясняваше че може да са се отлепили стиропорите) .Имаше найлон който го разкъсах леко ,( стиропорите са си на място ) и бръкнах долу във вратата , да видя дали има нещо паднало. Намерих някакво парче пластмаса не по - голямо от 2см.(черно ) и едно бяла джаджа , пак пластмасова ( прилича на някаква щипка), махнах ги,опипах дали няма нещо друго - нямаше , залепих найлона , сглобих я. Обаче за съжаление , продължава да похлопва  и да поскърцва . Имате ли идея на какво може да се дължи ? :(
От известно време се чува леко тропане в задната ,лява врата, разглодих я ( както беше описано подробно в една друга тема , където се обясняваше че може да са се отлепили стериопорите) .Имаше наилон които го разкъсасх леко ,( стериопорите са си на място ) и бръкнах долу в вратара , да видя дали има не6то паднало. Намерих някакво пърче пласмаса не по - голямо от 2см.(черно ) и едно бяла джаджа , пак пласмасова ( прилича на някаква щипка), махнах ги,опипах дали няма нещо друго - нямаше , залепих наилона , зглогих я. Обаче за съжаление , продължава да похлопва, и да поскърцва . Имател идея на какво може да се дължи ? :(
като си видял тези счупени неща,защо не погледна от къде са?Да не мислиш ,че парче пластмаса ще трака там?Най вероятно не ти се държи добре релса или водач на стъклото или нещо др.-тоест това което си намерил липсва :idea: :idea: :idea: :idea:
огледах навсякъде ,където можах да стигна, проверих болтовете на "машинките" - всичко си е затегнато?
и при моята октавия имаше едно дразнещо скърцане и похлопване от задната дясна врата. При мен проблема идваше от стериопора на самата кора на вратата. Беше се разлепил но не нацяло. Залепих го и вече нямам проблем :D
привет колега.имах същия проблем.гадно скърцане,което ми бъркаше в мозъка.рових къде ли не и накрая напръсках с wd 40механизма за затваряне който е във вратата и всичко изчезна.направиго на всички врати.нямч да съжаляваш.Пиши какво е станало.
Понякога тропа и механизма за заключване на задните облегалки. След реглаж е чудо!
утре ще напръскам , и ще кажа какво е станало , но ме съмнява чее от това заштото като отворих вратата , намерих една бяла палсмасова джаджа ( нешто подобно на щипка) , и си мисля че тя може да е освободила нешто . . . . ?
На бас, че това е водача на ел.стъклото. Бъди внимателен, защото може да падне, ако съм прав. Дай снимка на частите.
с wd40 не става :( , снимка на пласмасова част утре ще кача, а водача на стъклото ? незнам опипах , но не е разхлабен ,съштото се отнася и за другите работи в вратата . . . .
проблемът е решен . :D
оказасе че е разхлабена подпората на вратата, както ми го обясни момчето което я оправи ,
благодаря на всички , които се включиха в темата
извинявам се за лошото качество на снимките, но нямам под ръка фотоапарат
Колега поне 2 бири от мен:) Бях се побъркал от това скърцане... Всичко изчезна. Благодаря!!!
колега, сподели как се прави този реглаж, че има едно скърцане, което ми къса нервичките ](*,)
На самите облегалки имаш едни гумени тампони. Те дефакто са винтове. Въртиш да поизлезнат. При мен ги гласих така, че без натиски механизма за заключване на седалките не се затваря. Трябва да понатиснеш или да блъснеш при затваряне. Но скърцане няма!
  • 4 години по-късно...
Здравейте, не искам да повдигам нова тема и извинете, че пиша тук.
- И на моята Октавия 1 се чува лумкане под кората, но не мога да я сваля, отвих всички винтове, дори и онзи който е под надупчената пластмасичка, огъва се, но неиска и неиска да излезе нагоре кората.
-Как да сваля кората :(.
За коя кора става на въпрос ?
Ако е на вратите  развий и дръжките им те се държат на 2 болта а пред тях има лайсна , която ги закрива да не се виждат.
Да, успях, Благодаря.
Оказа се че И кората на вратата ми е тропала, защото не е била хваната както трябва, но основното тропане е била алуминиевата ламарина над последното гърне, изгнила е скобата която я придържа и е паднала върху гърнето и е дропала в синхрон със кората когато съм минавал през дупка.
