Тресе на празен ход
Biso
От няколко месеца насам двигателят/Фелиция1.3 карбуратор/ започна да тресе на празен ход.До този момент карах със свещи Champion и кабелите бяха сменяни преди 10000км заедно със свещите.Смених свещите със Brisk Silver,но работата не се промени и като, че ли
започна по силно да тресе.Вчера я взех от ремонт/смяна на ангренаж,гумички на клапаните и шлайф на глава/.Двигателя стана много безшумен и по-мощен,но продължава да тресе.
Разбира се ще ходя при майстора за реглаж на клапаните и ще търсим причината,но къде да се насочим и какво да очаквам.
Благодаря.
Най-често тресе от ниски обороти на празен ход-намери сигурен оборотомер и с него провери и настрой,независимо от този на таблото/ако има монтиран/.Виж и тампоните на мотора и ск.кутия.Провери и годността на високоволтовите кабели на свещите.
smile169
Нямам оборотомер,това одавна ми е проблем,но ще се справя поетапно и с него.Много се съмнявам на свещите и ще пробвам с други.А какво ще кажеш за нерегулирани клапани,
дали е възможно от тях да е проблема.
щом си правил гумички на клапаните ,ти е правен и реглаж на клапаните,това е задължително,виж си аванса и регулирай оборотите.
Това май е твърде достоверна причина за тресенето.Проверил ли си ги? smile166
Проверени са кабели,свещи,тампони.Остават известни проблеми със смукача и делкото,като се надявах някой да спомене за тях.А дали просто оборотите не са ниски?
Как да ти кажем ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ми заслушай се де! Стига само чалга smile001
smile091
форума е много забавен понякога
само да не ни нахока ся мода
Амиии,ще имитирам с уста двигателя как бръмчи,като ще вдигам оборотите постепенно,а вие ще ми кажете кога да спра.
:lol: smile001
Пробвай може и да стане. Пусто нямаме онлайн аудио във форума.
Сега сериозно. Наистина Бисо как са ти оборотите. Отиди при карбураторджия и ги проверете на SUN -a . Като се увериш, че са около 800-850 тогава вече гледаш тампони. Това са насоките. Без допълнителна информация няма как да помогнем.
Успех.
Да ви кажа,че ви познавам само от форума,но всички ме кефите..здраво.Това ,че си правите
труда да четете мнения и да отговаряте интелигенто наистина помага и човек се чуства по-добре и по-спокоен.Малко са форумите като този и това е правилния път.
Вслушвам се в съветите и продължавам да се боря,въпреки че вчера бях разочарован и ядосан.Дадох повече пари за ремонт от колкото струва цялата Фела...нооо, : това е да си фен.
Искрено Благодаря!
:smt017
От името на колегите - МОЛЯ! Ама какво стана все пак. Открихте ли проблема след толкова много пари дадени.
