Простотиите на една 120ка
maxrpm
С дорник, пич, ако падне е за изхвърляне. Аз веднъж карах без гайка предишните полуоски който подбих (500-1000метра), и пак не изпадна. В краен случай ще мъча с моята скоба, но имам чувството че ще подбия още един брой полуос :mrgreen:
  • Отговори 155
  • maxrpm
    44
  • RETURN
    11
  • bega4kata
    10
Аз имам скоба,ама е в Трявна и ще мога да ти я дам след 2-3 седмици, ако не ти е спешно.
Перфектно тъкмо ще взема и семеринги, глупости, до тогава :smt017
Както кажеш, аз сигурно не съм го ползвал?
А имах и скоба, която лееко се развари при напъните...
Много крайно ми звучи това с изхвърлянето...с моя дорник нищо не се подбива, той натиска точно там, къде натиска и скобата - в средата...
А иначе можеш и повече да я караш с развити гайки - тук из форума изскачат от време на време разни подобни истории...
Поздрави, Косьо
Не се нервирай пич,
ако не стане със скобата ще взема твоя дорник, но за момента си представям това и не знам как може да стане с него dornik-s-napre4en.jpg
И аз имам скоба в гаража, така че не е нужно да чакаш със седмици, просто като решиш да го правиш се обади.
И аз имам скоба, гледам,че няколко човека са ти писали, така че ако по стечение на обстоятелствата не можеш да вземеш от никой, звънкай. От понеделник натам ти е на разположение (щото трябва да я докарам в София).
Все ми се струва, че винаги ще се разберем с тебе :-) smile027
Ще го снимам и ще ти покажа за какво говоря...пък ти ще си прецениш.
Поздрави, Косьо
Toчно пък с тебе ако не се разбера, с кой друг ...
п.с.
Ти нали разчастваше някаква кола, дай цена за един изпускателен колектор
Цената е по твое осмотрение - аз и в обявата съм го написал - кой колкото даде. Важното е да дойдеш да си го свалиш сам, защото аз трудно намирам вече време за авто-мото изпълнения... :(
Иначе колата е в Лозенец, може тоя уикенд да се разберем нещо...
Знам всичко това, но кажи цена защото аз найстина не знам какво да ти напиша.
И да не се спреш на цена, поне ще се чуем да дойда да го сваля, пък ще ми го донесеш после на срещата на 6ти. Аз и без това няма да имам кинти до средата на тази седмица ;)
Ела да го свалиш и го отнасяй...за кинтите - ще се черпим някой ден, не му бери грижата! Щом ти трябва - ела си го свали, пък после ще има smile027
Стария колектор спука ли се? Или изгоря?
Ударих ауспуха в един бордюр и се счупи колектора.
Направо за утре ми драсни час и адрес на лично и идвам.
Aко косьо е зает и няма възможност да се видим ще ти звънна на теб, да се видим. Благодаря би и на всички, не очаквах такава подкрепа :)
Оф, сори, съвсем забравих да влеза и да погледна какво се случва тук...Ако tyny има свален колектор - може би ще ти е най-лесния вариант...
имам свален . седи си в работилницата и чака Сашко да си го вземе :)
Добре Марто, утре следобяд ще мина през работилницата
Косьо не се притеснявай, разбирам че си женен ;)
Видимо не се мърдаше барабана спрямо гайката на полуоската, но то се мърда минимално, едва се усеща, евентуално като се разглоби, може ли по някакъв начин да се каже със сигурност?
Ако смятате че е лагер, имам някакъв полски...
Малко късно се включвам, но все пак: при местена барабана заедно с полуоската ,не е лагер ами полувал (полуоска) измества се упорната втулка запресована на полувала.Оправя се с нова или с циганийката - подлагане на шайбичка под лагера, но става само след вадене на ръкава и логера и полуоската.
10х! smile027
Как да разбера колко се е изместила? По спомен на4алото на канала на клина трябва да започва точно до лагера, или не беше така?
Какво ще ме посъветваш - да карам така и след известно време да си взема 2 нови чешки полуоски, или да правя? Опасно ли е ?
Аз на задна лява съм със шайба вече около 7000 км ( една година ). И са се случвали по- екстремни натоварвания ( примерно през дупка в последния момент или по-висок бордюр при по-висока от нормалната скорост ), но засега колелото мирува. Следя го от време на време, ама няма как.
Значи при мен имаше голям луфт, не си спомням колко точно, но барабана на ръка си се движеше напред-назад. Чуваше се чукане при движение по неравности. След като бащата пригоди една шайба и пасна добре пред лагера проблема заспа. Няма теч на масло. Барабана се затвори нормално.
Иначе, ако имах финансовата възможност щях да сменям полуоски със сигурност. Не съм по временните решения, но така се наложи.
Успех с ремонта! smile159
...да си взема 2 нови чешки полуоски...
Че то има ли такова жАУотно? По-добре потърси оригинални читави от някоя бракувана 120ка на малко км, отколкото да се ръсиш яко за нови ментета :idea:
Има, от един познат в квартала. Иска им по 50 кинта, само че каза тука са, кой предвари той завари. :lol:
Мисля в неделя да ти взема скобата и да видим какво е положението, а ти гедоре 32 има6 ли
