Смяна на тампоните на носачите - упътване за начинаещи
ikonoma
Поради интереса към темата и редовния проблем на Фабиите с тампоните ще споделя опита си с вас. Ще опиша начина без сваляне на конзолите. По съвет на vankovarnata бихте могли да потърсите тампоони с четири пера, които аз подминах с лека ръка, защото не се заинтересувах допълнително.
Нужни инструменти:
-крик
-опора за допълнително осигуряване
-скоба за вадене на тампоните
-гаечен ключ 18 мм
-непотребен вал, около 50 см дълъг
-голям чук
-торкс за кората под двигателя
Последователност на работа:
-вдигате колата и я укрепвате
-развивате болта на шарнира
-с вала и чука удряте по ухото на шенкела, където влиза шарнира докато се освободи
-сваляте кората под двигателя (за бензинка не знам дали е нужно)
-развивате болта на носача
-издърпвате го от тампона и го оставяте настани
-слагате скобата и посредством стягане на гайките тампона излиза
-пак с помощта на скобата набивате новия тампон
-NB! на левия тампон пъпката трябва да гледа нагоре, а на десния надолу, съответно към пъпките на конзолите
-събирате всичко в обратен ред
-оправяте и от другата страна тампона
-пиете една бира за добре свършената работа smile159
Това е чертеж на скобата, непрофесионален, но върши работа:
Шайбите 1,2,3 са по реда на начертаването им.
Това е схема на избиването на тампона:
Това е схема на набиването на тампона:
Снимки на скобата:
На снимката не съм сложил голямата шайба 3 (най-вдясно на снимки "Избиване" и "Набиване"), защото трябва да се приправя. Изполвах друга подложка вместо нея, но на чертежа съм сложил верните и размери.
Избиване (тук е сложен тампона от Купра, с цел да покажа подредбата):
http://fabianata.hit.bg/HPIM0490.JPG
Набиване (тук също е сложен тампона от Купра, с цел да покажа подредбата):
http://fabianata.hit.bg/HPIM0494.JPG
Успех! Ще се радвам някой скоро да се похвали, че е успял да се справи. smile169
  • 10 месеци по-късно...
smile126 Браво! =D> Евалата! Много полезно и точно! Благодаря.
Имам два въпроса:
Това лесно ли трябва да стане. При мен носача излезна адски трудно от големия тампон(с големия чук...)! Също така и набиването му обратно в новия тампон беше гадно! Нормално?
Това не е спазено при мен! Последствия?
Мерси още веднъж!
човеко това правил ли си го?
Да, лично аз. Ако искаш мога да ти дам скобата да си свършиш работа. :D
Имам два въпроса:
Абсолютно. Не ме питай пък как стана изваждането от плътните тампони от Купра, които бях сложил. :smt0344 Не не бе щанги, упори. Оригиналните обаче ги извадих на ръка.
Може би има някаква връзка с претоварването на тампона и по-бързото му скъсване.
Мерси още веднъж!
до габрово за скобата ще ми е трудно да дойда д ае взема но мисля да си направя една такава и да пробвам, да видя какво ще сторя. smile159 дано стане!
