Венец на маховик
cecipi4a
Колеги утре ще свалям скоростна кутия за да сменя венеца на маховика.Та имам два въпроса;1.за да сваля ламаринката която покрива маховика отдолу,трябва ли да отвия и болчетата на картера,защото ми се струва че и те я държат.и 2.имали някаква особеност при набиването на новия венец.Колата е Favorit 135 92г.
Отговор за венеца-ако го обръщаш или слагаш нов трябва да свалиш маховика от вала,трябва да имаш съд като тава,в който да налееш масло,може и горело ,слагаш венеца вътре и с газов котлон да го загрееш до кипване на маслото.С предварително подготвени клещи го изваждаш и нахлузваш върху маховика и с почукване го изравняваш с ръба на маховика.Оставяш го да изстива и след това монтираш маховика на вала.Препоръчва се да се бележи как е бил маховика спрямо вала ,преди да го свалиш,със център или др.правиш белег. smile178 smile169
много сложно бе,няма нужда от тези масла съдове и т.н.
избиваш венеца от маховика директно и новия венец го слагаш във фурната да се запече ;) и го слагаш на маховика
В маслото ще се грее равномерно,а след това маслото ще служи като смазка за лесно монтиране,не подценявайте старите изпитани технологии!
smile159
shotik smile159
за ламаринката-нали ще видиш бе колега...какво да ти пишем-ти си решил маховик да сменяш,от 1 ламаринка се плашиш
на Фабия с aze -шкодовия мотор се държи на картира с няколко болта 13 и 10,при теб не си спомням но най вероятно не
The Best Forman-ще ти каже 100%
Ламаринката се държи на 4 болтета - две са на скоростите и две са ъгловите на картера ... отвиваш ги и след като бутнеш скоростите на земята я модифицираш с флекса - двете уши ги порязваш до ръба и вече става лесна за демонтж ;)
Свалих всичко,новия венец с малко нагряване влезна като в тях си.Видях че феродовия диск почти е заминал та утре ще пращам един колега да ми купи от София.Да имате представа колко струва ферод.диск.
2007 г го купувах за 48 или 58 лв,сега не знам колко е.
2009 март поръчка от Еуратек - 150 лв , поне така ми казаха майсторите , защото никъде другаде нямало =D>
обърни го само бе,ако не ти се купува,ама и нов бендикс да сложиш :!:
но,не мога да преценя точно дали вс.зъби са здрави в другия край-най горе на снимката или е размазано или направо си за нов
135 лв. за целия комплект чешки Сакс ... няма смисъл да си правиш експерименти ... ако е износен феродовия диск почти е сигурно , че притискателния е за гараж ( самата плоча може да е здрава , пружините да са криви ) и след половин година може пак да ти се наложи да сваляш скорости , а това обикновенно става в най - големия студ и кал ;)
Както по горе съм написал,новия венец вече е сложен ,От стария нищо не става.Днес ще ми купят бендикс и феродов диск,всичко друго е на шест.Помежду другото смених и семерингите на полуоските.
56.00лв
Колега не си прави експерименти, ами смени и притискател, че и лагера дори. Все пак всичко е долу и така се прави по принцип. Наистина, както каза колегата The Best Forman плочата е здрава, но не се знае нищо за пружината. Не се знае нищо и за лагера. Ако са оригиналните добре е да се сменят.
Друг е въпросът ако имаш място, време и нерви да се занимаваш пак с демонтаж и монтаж на скоростна кутия.
Успех.
Колеги наистина е така,но ме е налегнала една финансова криза че не е истина.Затова ще сменя най необходимото на този етап.А това е венеца,ферод.диск,бендикс и семерингите на полуоските.Сглобяването ще бъде след няколко дни защото отивам командировка в Пловдив.
На мен лагера първи ми беше заминал, в другото все още имаше хляб, ама да разглабям пак след 20-30 х. км не си е работа - свалени ли са веднъж скоросрите всичко старо - аут! Между впрочем моя венец беше още по окаян от твоя - накрая дори с няколко метра бутане на скорост бендикса не можеше да зацепи на зъб... тая болест май е заразна по Фелите :mrgreen:
