проблеми с палене с бензин на фелиция 1.3 -96 ПОМОЩ
сами
здравейте:)ето и моята сага:)допреди месец ми правиха ремонт на карбъратора в Ауто+:)кадето ме израсиха почтенно с 300 лева,но след тоя ремонт не ми работеше автоматичния смукач:)и от преди седмица вече трудно пали на бензин,припалва за 2 секунди и гасне:)и като припали пак помпам газта няколко пати за да захапе.Това става на стъден двигател,на топъл пали но с малко завартване а не от раз:)ина4е на топал с газ пали пак с малко завартване:)ако обичате помогнете или ме упатете на добар маустор по карборатори,а не кам сервизи с модерна техника кадето зарад една пружинка ше ти сменят целия карборатор,защото е по лесно:)благодаря предварително:)
Колега, не си писал от кои град си. Но все пак - аз имах също проблем с автоматичния смукач, особено зимата сутрин палеше на 2 или 3 цилиндъра и като загрее вече няма проблеми. Та отидох при майстора гледа гледа човека и ми каза, че имам проблем с мембранката на обогатителя и единият от вакумите на смукача се бил пробил и не действал. По спомени вакуума беше около 20лв., а обогатителя около 30лв., но е добре да ги смени майстор, зашото има някакви центровки. Наи добре погледни "белия Списък" избери си един Елкон и тичай там. Поздрави и успех с ремонта!!!
благодаря за съветите:)от София съм:)обесняваха ми че край бул.Сливница близо до втора градска болница е имало добар карбораторджия:)знае ли някой по точно къде:)
Колега, привет.
Миналата година правих моя при Люси, известен майстор по карбуратори във Фолксваген форума. Там има и контактите му (http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623).
Доволен съм. А и парите за ремонта са около 1/10 на това, което са ти взели.
Привет колега и добре дошъл при нас.
На Сливница или по-скоро в една успоредна на Сливница - Кирил и Методий се казва. Отиваш при инж. Мечев (да не се уплашиш, че е един 87 годишен. Разбира си от работата), приготвяш около 30 кинта и се въоражаваш с търпение. Той ще ти оправи проблема. Аз лично съм ходил при него 3 пъти и винаги съм бил адски доволен.
Ето ти и координати.
viewtopic.php?f=2&t=13353&start=0
Успех.
