въпрос относно смяна кори на вратите
wrcfan
здравейте,имам Фаворит '91г. и искам да му сменя корите на вратите с тези от по-новите модели (мисля че след '93та ги сменят). та въпроса ми е възможно ли е, някой ако го е правил да подскаже, и ако става то си търся да си купя такиви. че на старите им се изпочупиха дръжките за отваряне пък и нямат много вид.
Имам Форман и Фелиция,корите са с доста разлика,но може би с по-усърдно желание да станат,но незнам дали заслужава.Колегата medium 33 да се изкаже,като ,че ли той прави нещо по тази тема.
Доколкото разбрах и колегата Redline ги е правил тези гимнастики. Мен ми трябва да разбера дали си пасват вътре в самата врата дръжките за отваряне на вратата и прозореца на двата вида кори, другото е лесна работа.
Нямат нищо общо ... старите дръжки действат с жило , а новите с щанга ... отделно мисля , че на стария модел няма предвидена заготовка за монтиране на дръжката за отваряне към вратата ... машинките за отваряне на прозорците също са различни ... или с две думи ако намериш цели врати от новия модел слагаш и готово .
хм, схемата със смяната на вратите беше крайният вариант, ама май и единствения. Благодаря колега The Best Forman. Значи ще търся цели врати вече.Някой да му се намират (с корите естествено :) )
Гената разбира много повече от мен , но в конкретния случай ще му противореча . Като ламарина вратите са напълно еднакви (имам и двата модела) , всички ламаринки ги има , аз успях едната предна врата да я трансформирам преди да се контузя , голям проблем са обаче различните щипки за захващане на корите (дори в Еуратек не можах да намеря като за новия модел ) .естествено на самите кори , като ги сваляш има щипки , ама колко ще останат здрави - не знам . Може би с поръчка ще се намерят . Аз ще сменям само корите защото вратите са ми прясно боядисани барабар с цялата кола .
щипките и да не са здрави, това не е проблем. Ако трябва с по няколко видии ще закова корите (хем ще е по-здраво). Явно трябва да взема една кора и да се пробвам, докато тука професорите умуват :-k :) :)
Аз такива щипки за корите си взех преди време от Руския пазар в пловдив и бяха по 15 франка бройката. Проблема е, че тогава си взех точна бройка (какъв съм КЕФАЛ, а?) ](*,) ](*,) ](*,)
Иначе при тая лелка (дето и български не знаеше) имаше толкова много копчета, че се ошашавих и свалих едно копче от вратата и отидох с него.
ПП: сега трябва и другата врата да отварям и да хода пак при нея (ако съществува още сергията).
ПП2: Тоя път ще взема 30 копчета да има и за друг път!
