Проблем с вентилатора на отоплението на Фелиция
hartiiko
Здравейте!
Вчера изведнъж духалката на моята Фелиция отказа да работи, освен на 4-та степен! На останалите три не става!
Моля помогнете - какво контролбира скоростите, как се сменя или поправя?
Предварително благодаря!
Сваляш капака с решетката , вадиш жиците и проваш с мултицет или лампа дали на всеки кабел излиза 12 В ... ако има значи платката с резисторите е проблемна , ако липсва е ключ .
Успех!
Точно таз ... внимавай да не разтриеш скобичките , с които са скачени двете части , че трудно се намират ... таз платка ако е както при Фаворита ( щот до сега не ми се е налагало да разтварям парно на Фелиция ) би трябвало да е някъде около електромотора ... предполагам , че чехите като са слагали таз система на Сименс не са бутнали управлението в ключа.
абе,термозащитата е изпаткала най вероятно-навърти малко жица и си готов :!:
до мотора се намира/поне на повечето... smile169
Понеже имам същия проблем, ще си позволя да пиша тук.
Колата беше загряла, исках да проверя включва ли перката и като загря, перката включи, smile035 и пуснах парното, та по-бързо да охлади водата, парното на 4 и врътката за температурата на червено. До тук добре, ама сега само 4-та степен работи, от 0 до 3 не. Ще погледна дали идва 12V до кабелите, но искам да питам - дали има връзка загрялия мотор и отказа на парното?
Има нещо като защита по ток и понеже всичко беше ръждясало и вероятно щото и много беше загряла и лагерчетата бяха позапекли и биметалната пластина след като е прекъснала контакта и после се е охладила, не е направила контакт заради ръждата. Сега го монтирах и всички степени работят и духа като за световно, парното на Forman-а ряпа да яде. smile152
:-k кой ти каза...при нас всичко има ;)
И на моята фелиция от два дни изчезнаха 1,2 и 3 степен на обороти на вентилатора за парното.
Махнах акумулатора,отстрани на тялото има куплунг с 4 проводника,махнах го ,след него разтворих горен и долен зъб и извадих пакета със съпротивленията и контакт на термозащита.
Оказа се че всичко е здраво,но са ръждасали клемите на куплунга,които почистих със ситна пиличка,като не пропуснах и контакта.
Поставих го на място ,сложих и куплунга и всичко е както трябва да бъде-0 и четири степени на оборотите.
Като помощна литература ползвах следното :
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35
на руски е ,има снимки и обяснения,но аз описах начина на работа по отстраняване на повредата.
smile159
