Отново за оборотомер Фелиция
Biso
След многократно обсъждане по темата,така и не стана ясно ако на Фелиция 1.3 карбуратор-без оборотомер,се
монтира цялото табло с оборотомер от 1.3 mpi като направо се свържат двете големи букси ,ще се задейства ли оборотомера или трябва допълнително да се вземе сигнал за него.
Не е сигурно ... на карбураторна Фелиция се слага платка от карбураторна с оборотомер и се връзва допълнително маса на моторчето на оборотомера т.к. ако сложиш от инжекционна уредите няма да показват ... на инжекционна се връзва директно от същата с оборотомер и нищо допълнително и работи .
Ооо,аз не обърнах внимание,че колата е карб,а таблото е от мпи :!: Ако намериш табло от глх карбуратор 1.3 ще работи всичко
Всъщност съм правил обратния вариант от карбураторна на инжекционна и уредите не проработиха ( бензин и температура ) после , когато сложихме платката на карбураторна оборотомера пак не зацепи и чак като му сложих масата проработи ( явно липсва някъде по коплунзите ) , но така ми беше по - лесно :mrgreen:
Благодаря,за инфото.Лошото е ,че табло с оборотомер от карбураторна се намира все по-тудно .Имам няколко предложения,но те са от инжекциони.
p.s.The Best Forman,има ли нещо ,което да не знаеш,като ти чета постовете мисля,че спокойно можеш разглобиш и сглобиш една Шкода до последния винт. =D>
Има , ма не си го признавам ;)
Вече е правено viewtopic.php?f=44&t=10092 smile115
П.П. Ако видиш зор с намиране на табло мисля , че и от Фаворит оборотомера ще ти свърши работа т.к. си върви в комплект с платката , само дет няма да имаш часовник и ще се наложи да търсиш плака и стрелка отделно.
Biso написа:
той им знае и кътните зъби....
Че даже и между тях какво има. Нали зъболекар ша става. smile001
Гена колко трудна ще бъде смяната (не физическата разбира се), че нещо като да почвам и аз да се замислям на тази тема.
