проблем с централното!!!!!!
boban81
Здравейте,имам Октавия1 1.9 тди,комби,2005г.С дистанционното заключвам и отключвам всички врати,без шофъорската,тя се заключва и отключва само с ключа.Интересно е че не работи и от копчето на вратата.Другия проблем е че не мога да управлявам и подгрявам лявото огледало.Казаха ми майстори електричари че е от машинкта на вратата,но я пробвахме с един от тях и тя си работи.После казаха че е от блока за управление,който се намира в предната лява врата,пробвах вече няколко блока втора уптотреба,но нищо не се променя- и това ме кара да мисля че не е и от блока!!
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ!!!
За огледалото - не знам дали на Октавия слагат огледала, които не са отопляеми и електрически, особенно лявото, но ако ги има и колата е имала инцидент, може да е заменено с такова - нито ел., нито подгряване... Други варианти за които се сещам - предпазител или прекъснат кабел. За неработещата врата обаче...нямам си идея. Успех!
Така е откакто си я купил или от скоро? Питам, защото има настройка в ECU-то дали и кои врати да се отключват/заключват с централното.
Така е от 1 месец.Колата е купена чисто нова и преди 1 година и изтече гаранцията.Имаме 3 такива Октавии,същия проблем го има и още една от тях.Интересно е ,че дори да е от машинката,която изпробвах и работи има проблем и с огледалото-лявото
Напрво не знам :(
Тогава остава да е комфорт-модула, който се намира в ляво под волана. Ум не ми го побира. :roll:
