Смяна на маншон - упътване за начинаещи
ikonoma
Реших да споделя опита си за ентусиасти като мен. :D
Необходими инструменти:
-звезда 36 мм за гайката на главината
-шлиц CR-V 8
-гаечен ключ 18 мм и вложка за гедоре със същия размер по желание
-торкс за кората под двигателя
-динамометричен ключ
-клещи резчки
-тъпи керпедени
-менгеме
-четка
-бензин
-тава
Последователност на работата:
-със звездата се разхлабва гайката на главината
-развиват се болтовете на колелото, вдига се колата, сваля се колелото и колата се укрепва с някаква стойка
-сваля се кората под двигателя (за бензиновите не знам има ли смисъл)
-развива се гайката на шарнира и с помощта на вал и голям чук с няколко удара по ухото, в което е монтиран шарнира се пуска
-развива се челния болт на носача
-носача се натиска надолу и шарнира излиза от шенкела
-издърпвате носача от задния тампон
-дръпвате полуоската от главината при завит ляв волан за лява полуоска и десен за дясна
-развивате шесте болта към вътрешното каре, като колата трябва да е на скорост, защото полуоската се върти
-сваляте полуоската
-с помощта на остри резачки режете скобите на маншона
-издърпвате маншона назад
-хващате полуоската в менгеме и с рязък удар с чук от мек материал или с някаква подложка, например мед избивате карето
-сваляте зегерката от вала
-сваляте пластмасовата и металната шайба от него (обърнете особено внимание на положението в което са поставени)
-сваляте стария маншон
-измивате карето с бензин също така и вала
-вкарвате новата скоба върху вала и новия маншон
-слагате новата шайба, като спазвате положението и
-слагате и пластмасовия пръстен
-пълните с молибденовата газ от комплекта карето, ако остане слагате в маншона
-слагате маншона на място и стягате скобите с керпедените, като най-лесно става като ги стискате на менгеме
-в обратния ред събирате всичко
-стягате новата гайка на главината, като прилагате сила 50 NM.
Рабира се има и начин без сваляне на полуоската от колата, но аз реших да карам по ръководство. :)
Успех!
