Фелиция 1.3 мпи , ниски обороти
IvailoGG
Здравейте колеги , имам един проблем с колата . На газ в ниските обороти се появява едно тресене (на бензин нищо) , при подаване плавно на газ до 1400-1500 оборота тресенето се запазва , след това изчезва (на бензин пак нищо) . Сменени са мембраните на изпарителя , едно от клапанчетата на 1-ва степен , проверени са всички пътища на газта като всичко е правено не хоум мейд , а при хора които се водят специалисти. Свещите са сменяни скоро преди 2 седмици , въздушен филтър сменен преди месец . А забравих газовата уредба е Landirenzo , до скоро този проблем го нямаше , а забравих клапата е проверена и изчистена от всякакъв нагар . Ами сега ? Ако някой има идея нека сподели ще бъда благодарен :) Поздрави
Свещи ... ако закачиш колата на газанализатор и задържиш мотора на оборотите , в които прекъсва ще видиш , че ти е бедна сместа т.е. няма изгаряне ... сменяш свещите и изчезва проблема ;)
Ами аз това и направих смених свещите преди седмица почти две като си мислех , че е от там проблема , но уви не се оправи.В момента съм с NGK двуполюсни , топлинно число всичко е съобразено с колата ,обаче пак си тресе. Един от газаджиите ме посъветва да си сменя гумичките на бобинния блог , тъй като ако били поизпечени било възможно да прескача искра от някъде . Звънях тук в един магазин във Варна да питам дали имат гумички , отговора беше че имат само бобинен блог който струва над 120 лв.
Ами аз точно когато бях с NGK разбрах , че може да има такъв проблем ... сложи едноелектродни Champion или BERU и мисля , че ще си решиш проблема.
