Гумички на клапаните, какви ?
Rapid
Здравейте колеги :) На дневен ред ми е главата на мотора(135) и въпроса ми е какви гумички на клапаните ще ми препоръчате ?? Стават ли от други коли VW,Audi или чешкиде с си достатъчно добри.
Благодаря предварително :)
Не вземай Гьоц ( тъмно зелени в жълта кутийка ) - голям боклук , разпадат се още при слагането .
Има едни светло зеленикави чешки , които са що годе прилични , но ако искаш да изкарат повече от 50 000 км. Феби или Елринг са твоите гумички 8 мм. -ви за Лада , VW и т.н.
Мерси Гена,
Ще слагам някакви по-хубави. Сега съм се хванал, няма всяка година да сменям гумички :)Аз затова питах дали стават от други коли, защото за Аудито на баща ми взимахме от Аутотехника и бяха по 90ст. на броика . Все пак имам повече доверие на такива магазини от тези на Симеон.
Според мен най-добре е да си вземеш гумичките от Еуратек.Бяха към 1.80лв.бройката,но са оригинални и няма да ти харчи масло,поне аз съм доволен.Предишните ги бях взел от магазина на Сточна гара по 0.50лв.,но ми харчеше много масло.Смяната им е трудоемка и не си заслужава да си правиш експерименти с гумички от други коли или неоригинални.
къде да ги търся тия гумички че за 50 000 и пак се почна с големия разход на масло?
http://www.bizdnes.com/company/268/ аз ги пазарувам от таз фирма , инак може да ги намериш във всички магазини на Техко , даже по случайност може и в някой от специализираните магазини за Шкода.
на сточна гара има от 50ст.,ама има и оригинални по 1.30 ;)
преди 3-4 г. ги купувах оттам,и си спомнчм че дадох около 11 лв.ама ей го за 50 000 почна да ми харчи около литър за 500 км,иначе не мисля че е от сегментите щото си има доста мощност,пък и сутрин на студено доде загрее пуши бая синьо smile049
Маслените сегменти нямат нищо общо с компресията!
Тоя висок разход на масло не е от гумичките. [-X
smile048 smile048 smile048
е? искаш да кажеш че ако са износени и маслените и компресионния сегменти няма да има разлика в компресията?
Искам да ти кажа, че маслените може да са се скапали ,а компресионните да са читави.
Това не пречи мотора да върви като побеснял и да похапва повечко масълце.
smile012
Добре, обясни какъв е този ключ за клапаните и то Жигулов. За какво ти е?
незнам ,така съм чувал че става за тая кочина за смяна на гумичките без да се сваля главата,иначе има универсални ама не ми се дава 150 лв за еднократна употреба smile049
Е, тогава, който е сменял гумички, да ти каже.
На 120ката няма.
Успех. :smt017
Ами, за каквато и да е кола, на Victor Reinz гумичките би трябвало да хубавки. И не си заслужава за 8 гумички да се прави човек на циг.. , пардон - ром. Аз какво да кажа, като ако ми се наложи, имам и кола, за която ще ми трябват 24 smile048
Те тези Гьотз и други продукти имат и всичкото им е боклук. Сложи си сегменти и после си купи варел масло... :? Не ги препоръчвам на никой. Иначе на фелата маслообирачите се сменят лесно и без да се сваля главата!
незнам каква марка са били старите ,но пишеше на тях само 8 мм и "reserve" и нищо друго и бяха станали на кокал smile049
