225/40/18 и 235/35/19 мнение
всичко е до проба
различни производители на гуми -различно изпълнение
разл.широки джанти
разл.ет
разл окачване на едн.коли
разл.коли калници сигналчици smile169
OK, размерът ще е 225/40/18, джанти с офсет 35 би трябвало да са идеални :)
Това всъщност е въпрос :)
Просто май нещата стават твърде лични в този форум smile169
werz-стига глупости братле smile027
колко ще са широки джантите с това ет35
ако са 8.5 мноого ще излизат
Благодаря ви момчета :smt004 Така като гледам джантите трябва да са широки 8.0 J
максимум
моите са 8 по 17 с ет 36 и са на границата на красивото
Дам, проверих моите 17-ки за 7.0 J, може би ще потърся 18-ки на 7.5 J /както е по каталог/, малко офсета ме побърква, но ще видим :)
Само дето 7,5 са леко редички на 5 112 ,за съжаление.По лесно ниско Ет-измерва се в мм-примерно Ет 36-означава 36мм изнасяне от главината.0,5 от джантата е 2,54/2-1,27 см=12,7 мм.По-добре е ниско ЕТ-по-широка джанта,no 7,5 наистина пасват по-добре-оригиналните на Рс са 7,5 18 ет 38 или 42-аз миналата година не можах да намеря прилични 18по 7,5
измерва се в мм-примерно Ет 36-означава 36мм изнасяне от главината...
Първо говориш глупости, после говориш за "прекалено лични" отношения във форума!
Колега werz, ако по твоята теория ЕТ36 е 36мм изнасяне от главината, то ЕТ 0 какво е? Няма изнасяне, така ли? Само помисли какво пишеш, преди да натиснеш бутона "Изпрати"!
А сега ми позволи да обясня какво означава ЕТ за да не вкарваш в заблуждение колегите от форума:
ЕТ или "изхвърляне" на джантата означава разстоянието в мм между централната ос /в надлъжен разрез/ на джантата и фланеца към диска/барабана, т.е. ей това:
http://bp1.blogger.com/_qskDBLV19ck/Ri8eFmte-9I/AAAAAAAAAEs/GAkCkbqSIvk/s320/1.gif
Не съм очаквал пък точно Верци да не е наясно с това понятие ;)
ет 0 -значава,че фланеца на който ляга главината се намира в средата на джантата,независимо колко е широка.Ако е 4J ,ще изнася по малко навън,но и на вътре,отколкото 8 J ,със същото ет.Меслите ли че ок1 може да понася до безкрайност изнасяне навътре към подкалника
Верц пак е неразбран-ами нали и той това казва :!:
