Регулиране пръскачки на предното стъкло. Как?
stenly
Здравейте колеги. От известно време пръскачките на предното стъкло на Окти, пръскат върху стъклото, но и много над него, в резултат от което цялата кола става лепкава от течността за чистачки /използвам Sonax, не че това има някакво значение :) /, което е направо ужасно, особено след излизане от автомивка :smt004 Има ли начин по-който да си ги регулирам :)
Имам същия проблем! Все се канех да питам...
И като се е почнало пак по темата да запитам имали начин да се направят чистачките при чистене(използване на пръскачките...) с един оборот по-малко...на 3тия оборот стъклото е идеално почистено и вместо да спре то прави още един безсмислен ход и се замазва малко... :-k :-k :-k
Регулирането става посредством палеца и показалеца на едната ръка. Пластмасовите пишки на пръскалките имат реглаж надолу-нагоре. Хваща се и се мръдва много леко , пробва се и пак ... така - до добиване на желания резултат.
Поздрави !
Айде аз пак да питам в тази тема...Има ли как да се намалят МАХОВЕТЕ на чистачките при почистване на стъклото тъй като последния такъв е излишен и "замацва" вече почистеното стъкло тъй като след третия мах то вече е почистено и изсъхнало...абе разбрахте ме :)
Поздрави и Благодаря предварително! :) smile126
Така и така сте захванали темата ако може предложение за настройване на пръскалките на фаровете че уливат цялата кола и става автомат за мивка.Благодаря.
Привет колега.
Един съвет - пръскай само когато си в движение - дори и с ниска скорост.
Ако си спрял на светофар например и решиш да си пръснеш стъклата... от пръскачките за фаровете си измиваш всичките странични стъкла... наистина...
Пробвай да пръскаш в движение - ще се изненадаш от разликата... дори капчица не отива настрани...
поздрави
Много странно наистина :-k
При мен в движение като пръсна фаровете отива само малко встрани по калника но не и по капака... еле пък огледалата...
Някой колега ако е ровил из подробните упътвания за ремонт може да е срещнал нещо за тия пръскачки...
Аз съм с Окт1 и моите пръскалки оливат цялата кола-отгоре и от двете и страни,е остава малко и за стъклата,но не достатъчно.Пробвал съм с какво ли не(топлийки,кламери и др.),но не става.Днес ходих до ЕТ по други въпроси и ги питам как да си регулирам пръскачките,а те-НЕ СЕ РЕГУЛИРАТ.Викам аз- дайте ми пръскалки за Окт2 за да видя дали мога да ги заменя с тях,те пък нямали,имали само за Окт1.И сега какво.....?
Няма начин да не се регулират и моите не пръскат както трябава и ще проверя как да ги оправя и ще споделя. Ама това
"не се регулира" smile175 нали се е разрегулирало все някакси.
Аз лично не съм се занимавал, защото не ми се е налагало, но все пак пробвай да напръскаш с WD-40 или някакъв друг контактен спрей и пробвай отново да ги рамърдаш. Предполагам, че просто са клеясали и затова не мърдат.
Днес се пробвах да си настроя моите пръскалки. Стана много лесно. трябжа да се наклони или вдигне цялата глава която носи двете дюзи. Стана с лекота като я натиснах с един пръст. Самата глава се движи в нвщо като плазгач но по някакав радиус.
