високи обороти при студен двигател на Фелиция карб.1.3
phpopov
От няколко седмици забелязвам,че оборотите на двигателя се вдигнаха доста повече от обикновенното 2.8-3.0 оборота при запалване на студен двигател и се задържат такива поне 4-5 минути при движение с автомобила,а преди -миналата зима, при същите температури,го правеше за половината време.Даже и като я изфорсирам пак не падат.След като загрее колата се нормализират и няма проблеми.Предполагам ,че това е от автоматичния смукач,ако на някой му се е случвало ,моля за съвет.
В такъв случай немога да ти помогна . При мен сутрин при ниски температури оборотомера ми замръзва на 2100 оборота , но колата си работи с нормални обороти . Когато позагрее малко стрелката сама си пада. :-k
Как се регулира ,от планката която се държи на 3 болтчета ли,от дясната част на карборатора ?
Това с реглажа е малко сложна работа. Не отвинтването на винтчетата разбира се. Проблемът може да се появи после и да не минеш само с едно регулиране. Трябва да регулираш на загрял двигател, а после и на студен, за да видиш първо дали клапата отваря до край а после дали и затваря почти до край. Нищо чудно да не е от реглажа (все пак до сега не е пипан, нали) а от еластичността на биметалната пластина. Има вариант и самата ос да е клеясала, ако караш на газ. Писал съм по една такава тема. Тогава си трябва разглобяване и хубаво почиствне на оста.
Не бързай веднага с реглажа. По-добре потърси и другаде причината за тези високи обороти.
Успех.
edit: Мисля, че лекцията по-долу на колегата The Best Forman е повече от изчерпателна и точна.
Регулировката на смукача е става посредством винт № 35 - от него се определят оборотите на студено и в положение на напълно затворен смукач трябва да са около 1500 об/мин
Стъпката на връщане на вакуумния клапан се регулира от винта намиращ се на стеблото на самия клапан ( позиция № 30 на снимката ) при отвиване на въпросния винт се увеличва хода на стеблото и съответно връща клапата на по - големи стъпки. Стегнатостта на клапана се определя от винтовата капачка на самия клапан - колкото повече е натегната , оборотите , при които се задейства вакуума се повишават.
Времето за действие на смукача се определя от натегнатостта на пружината ( позиция № 28 ) - при завъртане на дясно времето за действие се увеличава , обратно намалява ... ако интервала оставен на капачката ( елипсовидните отвори за 3 -те винта ) е недостатъчен корекция може да се извърши и от стеблото на пружината , която излиза между двата щуцера за вода в центъра на въпросния механизъм.
П.П. Ако по карбуратора не е пипано нищо , а са се повишили оборотите на студено "сами" провери си жилото и луфта на втора камера и оста на клапата да не е блокирала ... чест проблем е износване на пластмасовата гърбица блокираща клапата , при което клапата на втора камера остава отворена и оборотите на колата като цяло стават високи.
