Mного,много странна работа
lent
Може да ви се струва нереално,но на първи цилиндър запалването на моята кола е 5градуса,а на четвърти-8-9градуса!На другите не съм гледал,че е трудно,но това определено не е нормално :!: :( Викам си ще да е от делкото,смених го-пак е така!И остана да е от веригата-стигнах до нея,ама я гледам-тя е като чисто нова-няма грам разтегляне :? Заподозрях зъбното колело,разположено на разпределителния вал и въртящо делкото,смених го с ново,ама пак няма подобрение :evil: Та в момента се виждам в чудо от какво може да е това!МОже ли да е станало,ако не са били спазени точно белезите на 2-те зъбни колела,и едното е мръднало малко и по този начин да е била зацепена грешно веригата?С други думи коляновия и разпределителния валове да не са напълно синхронизирани?
Само да допълня,че не съм свалял веригата,а и не съм гледал между белезите колко звена от веригата има... :evil: Веригата не съм я слагал аз,а предишния собственик и затова незнам да не са оплескали нещо?
Останало е да провериш оста и зъбното колело на делкото. Не споменавам гърбицата, задействаща чукчето, защото ми е трудно да си я представя неравномерно износена...
Впрочем и при мен съм забелязвал разлика, но много по-малка.
ПП.Само да добавя, че говоря за статична проверка на запалването (лампа). Ако и ти го правиш с лампа, не е лошо да го провериш и динамично (стробоскоп).
смени делкото с читаво . или го махни директно - при мен даде потресаващ ефект - индуктивен датчик на коляновия вал и магаскуирт . ето ти малко за четене:
http://www.msextra.com/index.php
http://www.megamanual.com/index.html
http://www.msefi.com/index.php
-стига с този глупав продукт бееее
и на таз кола кво ще управлява.... smile175
Оказа се,че гърбицата на оста на делкото е неравномерно износена и след смяна на цялото делко всичко си дойде на мястото :)
Както писах по-горе, не ми се вярваше да е това, но...
Този възел не е толкова натоварен механически. Единственото, което мога да предположа е нередовно смазване. Аз лично капвах от време на време с щеката за маслото по няколко капки върху кечето - външното и това в оста. Пише си го в книгите.
Така е,делкото нямасхе грам масло и както изглежда не е било мазано от много време!Аз откачих делкото от другата ми естелка и го трансплантирах на тази,защото съм го мазал редовно и до последно нямах проблеми с него.И всичко си заспа(ако не дълбок сън,то поне лека дрямка :mrgreen: )Просто бях пробвал с едно друго делко,което го бях свалил от третата ми естелка(за части)и то по ирония на съдбата също не е било читаво....та за това набързо съм бил игнорирал делкото като източник на проблема :roll:
примерно пакет бобини а защо не и някой TBI ? мегата не е глупава ! за парите си просто няма конкуренция.
много странно ...
