Китайски Парктроник + Октавия 2 проблем
paralichko
Здравейте, както писах в една съседна тема - купих си парктроник. Монтирах го като взех захранване от светлината за заден ход. Обаче има супер проблем. Когато колата не е запалена а само на контакт всичко е наред, но когато се запали колата почват едни фалшиви пищения и премигвания. След дълго главоблъскане поразгледах какво се случва с VAG-COM. Оказва се, че мойта Октавия ( а верочтно не само мойта ), когато е запалена и е включена задна, лампите за задна скорост светят на 85%. Когато е загасена колата са на 100%. Има ли някой идея може ли да се рекодне това някъде. Търсих бая но нищичко не открих.
Колегата "unclejack" има същия проблем със захранване на камера за задно виждане от светлината за заден ход.
Сложи си LC-филтър и ще се оправи (например 10 mH последователно и 470 µF паралелно след дросела).
Ако не върши добра работа увеличаваш индуктивността.
Освен това те съветвам минуса да вземеш от шасито, а не от кафявия проводник за крушката.
Ебаси мислех че съм "home alone" защото има тук-таме хора сложили си такива after market парктроници и уж работели. И аз си мислех за филтър но няма ли да е по-лесно да управлявам реле с тоя +, и от някъде другаде да взема "нормален". Има ли опасност с тоя филтър да повредя модула за светлините. Аз пробвах с 10nF кондензатор само - няма ефект. Ако някой знае къде отзад има "нормален" + да казва.
Може с реле, но аз не бих го направил по този начин.
Отзад няма плюс на контакт, трябва да се пуска от таблото.
Ако не окъсиш нещо няма начин да се повреди нещо при начина с филтъра.
Само с кондензатор няма да стане, защото крушката го разрежда.
Имаш ли идея тоя пич как се е оправил ?
Нямам представа дали е оправил проблема, дадох му същия съвет :roll: .
Пиши му на лични, а ако и двамата ходите днес на НИМ ще имате възможност да си поговорите ;)
Оправих го ! + има на осветлението на багажника ( прекъсва се - от ключето ). Управлявам реле с + от задната. Всичко е ОК засега !
П.С. Какво е НИМ ?!?
=D>
Национален Исторически Музей
