Проблем с парното на Фабия-Решение:смяна поленов филтър!
julian_84
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам доволни ли сте от тягата с която духа парното на старата Фабия ?
Фабията ми е с мотор 1.9 SDI без климатик.Парното загрява много барзо и топлината е супер, но не съм доволен от тягата с която духа.Всичките степени си работят както трябва само че все ми се струва че като го сложа на най-силната степен (4-та) трябва да духа доста по-силно.Пусна ли го да духа на краката хептен го няма.
Въпроса ми е дали си е толкова силата на перката и духането като цяло е слабо или имам нещо запушено по трасето.
Също има ли някъкъв филтър през който да минава въздуха преди да влезне в купето :-k пак казвам че е без климатик.
Възможно е ако има такъв филтър да е за смяна и от там да идва проблема .....
Благодаря на отзовалите се!
Имаш филтър. Намира се в краката на шофьора. Погледни под жабката и ще видиш един капак и две щипки. Издърпай ги към средата и свали капака на долу. Филтъра ще падне с него. Успех!
Откога не си го сменял?
След като не знае че има .........
Много правилно е казал колегата smile169
Ами аз купих колата от една позната.Карам я вече 8 месеца (към 15К км ) и не съм го сменял.Предполагам че тя го е сменила малко преди да я купа защото тъкмо я беше обслужила и си купи нова кола та аз се класирах за тая.
А на колко време е нормално да се сменя този филтър ?
...А на колко време е нормално да се сменя този филтър?...
От много неща зависи колега. По-точно основно от запрашаване. В някои случаи (центъра на големите градове) и 3 месеца са много. В други и година може да изкара. Но ти си открил "тестера". Следващия път, когато намалее тягата на парното - пак си за филтър.
Вземи си филтър с активен въглен!
smile162 Послушай колегата VALDO. До голяма част премахва миризмите, идващи отвън. Идеята е супер!!!
Благодаря на всички колеги.
Това се оказа проблема.След като смених филтъра парното заработи като ново :smt004 Относно времето за смяна ясно че най-вече зависи от мястото и условията в които се кара колата, но имах предвид като цяло на колко време и км обикновенно го сменяте.
Темата може да се заключи, и още веднъж мерси на всички smile169
Поленов филтър се сменя задължително на 30хил. км. ,но ако предпочиташ можеш и на всеки 15 хил. км . да го сменяш!
