+ през контакт и + без контакт Октавия 2
paralichko
Здравейте, интересува ме на Октавия 2 на плафона ( предния ) има ли +, който да е непрекъсваем и мога ли да черпя от его 500mA. Също така ме интересува от къде мога взема + през контакт ( 500mA консумация пак ). По възможност с най малко разглобяване :-)
Ако ви е любопитно, първия ми трябва за огледало с bluetooth и parking assistent, а втория за радар детектор. За огледалото трябва постоянен, защото при подаване на напрежение не се сеща да се включи само а трябва да му задържаш копче, което е неприятно => трябва да работи постоянно.
Защо не вземеш от кутията с бушоните? Тя ти е от ляво на таблото, имаш амперажи всякъкви и е на забутано място та няма да се чудиш къде да криеш кабелите.
За да не прекарвам кабели от огледалото и от жабката до там.
В плафона на Октавия 2 има "почти" постоянен плюс.
"Почти", защото го има и след изваждане на ключа от таблото, но изчезва 10 минути след изваждането.
Огледалото като работи постоянно акумулатора ти ще сдаде багажа за отрицателно време. Това е огромна консумация.
Огромна ?!? то като не говориш харчи 100mA. В момента антирадара ми е на запалката която има постоянен + и не ми е сдал багажа акумолатора.
По принцип нормална консумация при заключена кола е до 50 mA. Аз имах страхотни проблеми с един протрит кабел, който активираше комфорт-модула и черпеше 120 mA. За седмица престой чисто нов акумулатор 55 Ah не можеше да стартира бензиновия двигател.
стига бе разликата от 70mA едва ли ще повлияе толкова. Ще знам като не карам колата повече от 2 дни да го изключвам това огледало. А знаеш ли от къде да взема еобходимите ми + ове ?
Доколкото знам, разрешената максимална консумация за заключен автомобил (измерена примерно 1-2 часа след заключването) е 30 mA.
Почти сигурно е, че повече от половината от нея се консумира от автомобила без никакви добавени устройства, така че ни бих си позволил да похарча повече от 10-15 mA допълнително.
Ако консумацията превиши 100 mA не разчитайте на акумулатор след повече от 2 денонощия покой.
Дори и да се пали всеки ден без проблеми, ресурса на акумулатора ще се скъси чувствително.
Разликата е 70мА, но сметката не е така.
Правилното е 50+120=170мА
170мА х 48 часа ~=8Ач. Това са около 15% от 55Ач!!!
ОК - Ще си изключвам огледалото от копчето. Сега има ли някой да знае къде е + а ?
Мисля, че това не е лоща идея?
Не е добра за мен защото искам да го има постоянно, защото не искам да цакам всеки път по огледалото при всяко тръгване. А то е глупаво не се сеща като му дойде ток да тръгне само.
От запалката може да се вземат 12В, от копченцето за аварийните може да се вземат също тези 12В.
Аз преди бях пускал такава тема - потърси, там също има много идеи за 12В.
що не пробваш от някой кабел на контактния ключ,там има постоянен ''+'',но комбинираи го така че като палнеш двигател да ти включва и огледалото.успех.
Взимай от бушоните, както ПРР ти е казал!
В ляво от волана имаш кутия идеална за детектора, а кабела за огледалото много лесно можеш да скриеш в уплътнението м/у вратата и колонката и м/у предното стъкло и кората на тавана.
