Кал в бензина.
The Best Forman
Днес за сефте смених горивния филтър на Фоворита ... измислих нов начин за смяна , щот чехите са го зачукали на едно тайно място и ако трябва да се кара по протокол трябваше да разглобя половината кола , но това е друга бира ... та като откачих маркуча към мотора ме поля един хубав чист безин , но като свалих филтъра и източин това , което е откъм помпата ... чиста , натурална , българска , гадна кал :evil: и сега въпроса - ако откача маркуча при мотора и я оставя да поработи на газ за една бутилка време дали помпата ще може да изкара всичкия около 30 л. бензин и след това ако махна меката връзка на гърловината дали ще мога да изкарам тоз тиняк т.к. новия филтър незнам дали ще изкара и седмица в туй мочурище , а още повече ме е шубе за помпата :-k
махни помпата ако е потопяема в резервоара и след като си източил бензина по горе описания от теб начин,през дупката с парцали обираш и изчистваш до блясък :D
Работи докато вдигне налягане и след туй би трябвало да изключва или поне така работи при палене , но като и извадя маркуча налягането заминава в тубата , а не на дюзата :mrgreen:
Трябва да имаш и входен филтър преди помпата. Него даже е по-важно да почистиш. Така че без отваряне на резервоара няма да минеш. Успех.
Гена не че не знаеш де ама да кажа. Нали бензиновата помпа не смуче съвсем от дъното и остава малко пространство за утаяване. Та както казва бат Сами като свалиш резервоара сигурно има бая повече тиня, от колкото си мислиш. Дано имаш достатъчно стари чаршафи. smile001
най-добре е да източиш бензина и да свалиш резервоара и бегом към пароструйката,тъкмо ще видиш дали няма скрити дупки някъде и откъде ще да е влизала тая кал.
можеш да прочетеш тук пише някой неща за помпата http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... =62&t=1586
То е така , ама не е баш тъй ... резервоара има едно кило маркучи за всякакви глупости - преливници , отдушници и т.н. и всичките им щуцери са пластмасови , а маркучите гарантирано са одървени , демек при демонтажа някой ще даде фира ... отделно болта на едната скоба съм го пробвал и е доволно ръждясал и ще се отвие след като се скъса , което не е добра оферта ... та за сега положението е закърпено с новия филтър , па като се стопли ще се квасим у бензин ... и за пореден път се убедих , че това на бензиностанцийте е всичко друго , ама не и гориво :evil:
П.П. Между временно излезе и още един Уек пробУем , но за него по - късно като стане всичко да не го уручасвам smile157
