Проблем с алтернатор на Фелиция - Решен.
BOTZKO6
днес на прибиране от работа в най натовареното време Фелка ме "остави". Докато си чаках на светофара в един момент забелязах че свтлините по таблото избледняха,погледнах напред и не можах да видя да светят фаровете (не осветяваха колата пред мен, понеже беше на здрачаване та за това не забелязах в кой момент точно). та в следващия момен осъзнах че и двигателя беше изгаснал и въобще и не разбрах как стана това. от там нататък ни вопъл ни стон.изтиках колицата с бутне да не преча на движението и нищо, нататък. единствено аварийките и габаритите работят. при опит да запаля няма никакви реакции. smile150 . какво става??? ](*,) :roll: ](*,)
Защо ли ми напомня един друг повреден генератор пак в Пловдив. Колега имал си късмет, че не ти се случи като на другия колега. При него беше обратното - не спираше да зарежда.
Сега сериозно. Според обясненията алтернаторът ти е за ремонт. За да си сигурен зареди акумулатора, запали и измери напрежение на клемите. На празни обороти без консумация трябва да е 13.6 - 13.8 V. Ако е под 13 V :arrow: сваляй и носи при някой добър майстор (колегите Пловдивчани ще те насочат, ако ти не знаш някой свестен де). В добрия случай около 80 - 100 лв. имай в джоба.
Успех.
Ша запали , ма е издоил акумулатора ;)
Упражнение първо - акумулатора на зарядното.
Упражнение второ - ново реле , щот четки се съмнявам , че ще намериш , а и да намериш се съмнявам , че ще е оцеляло .
Упражнение трето - мериш дали зарежда и тогаз ако си под заветните 13.6 V тичаш при майстор да се мъчи .
П.П. Всички тез операций предприемаш при положение , че индикаторната лампа на таблото свети :!:
Ако не свети почваш от нея и тогаз се задълбаваш под капака.
за съжаление с нищо не подсказа че ще прави номер. просто така си ме остави... без индикации по таблото, без друго каквото и да е било. забравих да попитам..... понеже сега колата е оставена на мястото на аварията трябва по някакъв начин да я издърпам но нямам кука. До колкото знам трябва да търся или от шкода или от VW, но после как и от коя страна се поставя? решетката около халогена ли се сваля по някъв начин какво ли?
Е защо ти е да я дърпаш?Трябва ти зареден акумулатор.
:smt017 Слагаш, палиш и тръгваш. С добре зареден акумулатор можеш спокойно да караш поне 2 дена. Т.е. да запалиш, да отидеш до майстор и да свършите работа. Само още нещо (колеги поправете ме ако бъркам). Не е лошо да се провери и компа за грешки след ремонта.
Успех
Както те посъветва Best Forman - първо виж като завъртиш на контакт дали ти светва лампата за зареждане. Ако не - значи е изгоряла и трябва първо тя да се смени, понеже е част от веригата /тъпо измислено, но факт!/, и затова като изгори я прекъсва и нямаш никакво зареждане. Това е в най-лекия случай, кофти само, че таблото се сваля малко гадно. Ако това не реши проблема и не разбираш много от тоци, направо дозареждай акумулатора и я откарай при жичкаджия за диагностика.
момчета РЕШИ СЕ ПРОБЛЕМА! smile113 smile113 smile113 Отидох при жичкаджия! Нормално след проблема-акумулатора беше паднал. Позареди го малко колкото да може да запалим колата и на запален двигател взе да замерва по веригата .Отначало взе да показва на апарата че не се зарежда, но майсторчето бръкна някъде до динамото и намести някаква букса и на апарата акумулатора взе да показва че се зарежда. smile113
И ти взе 20 кинта за таз операция. Нищо. Важното е, че както виждаш изобщо не те е зарязала колата. За напред да се слушате повече и да се возите безаварийно.
Уф, BOTZKO6, може ли и аз да се включа в твоята тема? Историята с генераторите на Фела ми се струва съвсем безкрайна.
Днес моята (карб, бензин) не щя да запали, при това:
- по обед (не е студено чак толкова),
- с акумулатор на 3 месеца (избиран специално, "Банер", 62 Ач)
- с профилактиран алтернатор (вж. по-надолу)
- без утечки при последното мерене, което ще да е било преди три месеца
- масите (освен ако няма някоя твърде скрита) са добре
Проблемите:
- освен, че днес не запалих,
- с два различни алтернатора (единият от които с нови лагери, реле-регулатор, колектори) зарежда на 13,8 В, а с включени консуматори - на 13,6.
И не ще повече, мъчих проблема сам - нищо, ходих при момчетата на "Св. Наум" - пак нищо. Казват ми това е, всичко е ОК, на толкова си зарежда генератора, нищо, че за гаранцията на акумулатора искат 14,0-14,2...
- и в същото време лампата на таблото леко "жуми", а при подаване на газ - повече, вижда се само вечер.
Диодна плочка? Мислих го, затова ходих на алтернаторджия, казва: не е от диодната плочка, генератора разглобен-сглобен-проверен, всичко от-до, имаш лоша връзка по таблото, не е страшно... ОК, съгласих се, и с предишния генератор беше така (нали си имам два)...
И така: с акумулатор в гаранция и зарад от генератора 13,6-13,8...
Някой с подобна борба?
моя акумулатор "искра" също е в гаранция - купувал съм го за старата бабка (шкода 120 L) през септември, значи е на 6м. но днес с очите си видях като го замерваха - преди да открият проблема беше 11 волта, а след оправяне на буксата 14.1-14.2в. Докато човъркаха едното майсторче по едно време ми викаше : "дано да нямаш някоя прегоряла клетка само.....".
пропуснах да ти благодаря за пожеланията smile159 smile108b
Уточни какво значи нещя да запали? Стартера върти бавно и акумулатора сякаш е паднал, така ли? Дори в този случай проблема може да не е в динамото, а в стартера примерно - аз съм имал такъв случай: стартерът върти бясно на празен ход /демонтиран и без товар/, ама като го кача на колата едва превърта или въобще спира. Оказа се проблем в статорната намотка, изгоряла част и не дава достатъчен въртящ момент.
Иначе зареждането на 13,6 - 13,8V според мен ти е в ред - писано е и по други теми, важното е да не пада под 13 при максимум включени консуматори.
Нямам представа :roll: Знам само, че корпуса му не пасва в/у скоростите на Фелата
не знам дали си решил проблема, интерсно ми е да чуя.
1. Лампата на таблото "мери" потенциалната разлика межу алтернатора и батерията.
Когато алтернатора не работи от едната страна на лампата има 0 волта а от другата 12 В (идват от акумулатора)
Когато се пусне алтернатора (двигателя) напреженията се изравняват и лампата изгасва.
Лампата може да свети и точно в обратния случай когато от страната на алтернатора има 12-14 волта, а от страната на батерията 10-11 волта.
Тогава свети леко. Като даваш газ, волтажа от алтернатора се качва, лампата почва да се свети по-силно.
Идеята е, че в такъв случая самият акумулатор може да е умрял и да блокира тока във веригата.
Ако акумулатора ти е здрав има следния момент:
2. Някои от 6-те изправителни диода (един) е неизправен - прекъснал.
Не съм сигурен, че мога да обясня защо става така, но в този случай лампата отново свети по-силно с подаването на газ.
Един майстор ми го обяснява с фази, полупериоди и 'нам си кво, което не ми стана съвсем ясно и не знам дали е вярно.
Както и е да - или акумулатор или диоден блок на алтернатора.
За точка 1. съм сигурен, че това е ефекта.
