Отново нещо коварно
lent
Вчера свалих барабана на дясната гума ,за да проверя шпонката и барабана,защото усещах при потегляне че има някакъв луфт!Даже предвидливо си купих шпонка и бях готов тази вечер даслагам един друг барабан,ама кво да гледам smile020 -ПОЛУВАЛА СЕДВИЖИ НАВЪТРЕ-НАВЪН около 2см в ръкава,преминаваийки плътно през лагера!!!Нито тече масло,нито нищо :roll: .Даже колата се движеше без проблем,допоследно!Дори и не съм подозирал за това нещо!!!Моля ,колеги,помогнете,кажете от какво може да е това и евентуално как може да се оправи!То че е опасно и крие неочаквани изненади ми е пределно ясно,добр че ми попадна в полезрението навреме smile106 smile106 smile106 !Благодаря предварително на всички,взели относхение към възникналия проблем!Поздрави smile159 !
Ей сега бях долу в бокса и огледах добре полувала...Зацепен е ,но като го гледам най-вероятно е излязъл от лагера :!: :!: :!: Това ме навежда на мисълта,че не е бил добре вкаран,илипросто много се е износил и вече не е в състояние да уплътни в лагера :!: Много ми е интересно защо се е получило така :?: :?: :?: Да не би да е замесен лагера в тази история? smile148 smile148
Разглоби го щото може да ти е блокирал лагера и да и износил шиката ,няма да ти отнеме много време апък ще е полезно :D
Ама нали луфта беше в посока навън - навътре и да го усещаш при дърпане на полувала, ако така се е износило както пишеш луфта не трябва ли да е перпендикулярно на оста на въртене :)
Виж да не е мръднала втулката на полуоската след лагера на вътре (това се получава,когато се набива лагера)
Всичко разглобих исе оказа,че вътрешността на лагера се върти,тоест не би трябвало да е блокирал,но как да разбера дали е превъртял в леглото си?И има ли вероятност самото легло да е по-широко и затова евентуално да е превъртял?Има ли значение какъв лагер ще сложа-унгарски или чешки?
...но как да разбера дали е превъртял в леглото си?И има ли вероятност самото легло да е по-широко и затова евентуално да е превъртял?
Без сваляне на лагера трудно ще се разбере. А след свалянето един внимателен оглед на леглото ще даде отговор на въпроса ти.
Огледах внимателно полувала и забелязах,че втулката на полувала зад лагера е мръднала,около 5мм,но не навътре,а навън :-k Предполагам от това се е получил луфта,но си нямам на представа защо е станало така :?: :?: :?: Мога ли да набия навътре втулката до нормалното и положение и да използвам същия полувал,като съм спокоен,че няма от самосебе си да се премести отново навън?А за това дали лагера е превъртял в леглото си ще го проверя в най-скоро време и ще пиша.
Грешката е моя-втулката е мръднала около 5мм навътре,но дори да сложа лагера там където трябва да е (а и не само там),той не уплътнява добре и го вадя и слагам с ръка без проблем,т.е. установих,че полувала е износен и ще е необходимо да госменя задължително :smt034 :smt019
Лагера го гледах и в леглото му има видими следи от превъртане :smt034 ,така че мисля има нужда и от друг кожух ](*,)
Абе,аман черен от тая кола,ама кво да се прави-все скрити дефекти...... smile159
Като фиксираш втулката от вътрешна страна я капни с СО-то на две места ,ама две леки точки и повече няма да се мести.
То добре казваш да я капна като я фиксирам,само че въпреки това като надяна лагера върху оста там където трябва да стои,той си се движи лесно и не уплътнява!Тоест бих искал да отбележа,чедори и да фиксирам втулката и да я прикапя,лагера пак няма да уплътни и полувала ще продължи да се върти около лагера и за кратко време ще го износи до такава степен,че луфта ще се увеличи още повече! :!:
А това,че лагера е превъртял в леглото си ме навежда на мисълта дали не е добре освен полувала и лагера,да сменя и кожуха (ръкава)???
Кожуха няма смисъл да го сменяш , а за лагер и полуска е сигурно. Успех.
ОК,щом няма нужда да се сменя ръкава,това е добре!Преди броени минути свалих целия ръкав с лагера и полувала от другата ми кола-120Л'80(за части) и утре мисля да използвам полувала и лагера,които са добре.И един въпрос-ръкавите взаимозаменяеми ли са отляво и отдясно,или има леви и десни? :-k
не би следвало да са еднакви ляв/десен ; има разлика японка / преди м модификацията
OK,утре мисля да започна сглобяването!Дано не излезе още нещо непредвидено!И мерси за инфо-то!
Полуоските са различни ,преди 83г. и след 83г. .А кожуха на полуоската е ляв или десен , не може да се въртят и се разделят преди 83г. и след 83г.
Проблемът бе решен с нов полувал и нов лагер,поместени в стария кожух.Обаче полувала пак беше с изместена втулка с няколко милиметра и се наложи слагането на уплътнителен О-пръстен от метал зад лагера.Всичко бе сглобено и луфтовете изчезнаха(засега :mrgreen: )!
Благодаря на всички за мненията и съветите,изказани по проблема!Поздрави!
Аз имам същия проблем,само че при мен луфта е много по-малък около 3 мм.Дали и мен ме е сполетяла същата зла участ или може да се размина само с лагер ?! :-k
Няма да е лошо да провериш ,защото там е най слабото място на тези модели.Аз скъсах веднъж полуоска добре че бях с малка скорост.Полуоската се стяга с 28кг/ динамоме- тричен ключ/иначе усилието върху лагера се увеличава;започва да грее ;спича греста и е готов за смяна ,а самата смяна е ](*,) .
колко се стяга няма нищо общо с усилието върху лагера. това не са ти два конични лагера а един самонагаждащ се . програма максимум е да се повреди резбата на полуоската .
По принцип не е препоръчително барабаните да се свалят,ако ,разбира се ,не е наложително,защото при всяко едно затягане на барабана чрез гайката 32 ,втулката на полувала се премества завътре и от това луфта се увеличава!И идва един не много приятен момент,при който започва да се износва барабана! :!:
Изобщо незнам кой инженер едно време е одобрил техническата документация на задния мост smile106 smile106 smile106 Този вид захващане чрез шпонка и само една централна гайка,държаща целия барабан,е как да кажа :?: :?: :?: .........неудачно smile150 !!!
То заради това захващане идват главно проблемите с късането на полуваловете :smt019
Те чехите после са го осъзнали това и са преминали към окачването със сухи полувалове-както е на рапидите smile106
Лично аз смятам,че единственото достойнство на задния мост на естелките е това,че са с независимо окачване...За друго не се сещам smile009
Барабана го държи конусът, не гайката.
Гайката се стяга с 200Нм и се донатяга до следващия отвор за да влезе шплента, или поне така пише в книгите.
Аз като стягам тая коронна гайка натискам с цялата си тежест-ключа-тежа 94 кг. и няма ядове, а тая гайка не превърта как да е. Проблемът е когато след това някой друг сваля барабана-всички знаем какъв филм е, дори и със специалната скоба. Според мен проблемите с луфтове и късане на полуоски идват от недостатъчно притягане на гайката и оттам -барабана към конуса, получава се луфт помежду им, почва едно износване и на полуоската и в един момент и нов барабан да се сложи и да се стегне яко-пак скърца отзад, заради износения конус.
