обороти на Фабия 2002 г 1.4 MPI
hKaragyozov
Оборотите ми на място играят от 800-900-1000.Не ми е проблем по-принцип само се притеснявам да не доведе до нещо друго.Ще съм ви благодарен някой да ми даде съвет или поне да ме успокои :) защото кадето ида на майстор всеки вика карай така.
Благодаря предварително
Моята е 2005 и има същия проблем, като оборотите при падане от около 2000 надолу, падат до 500/600 и след това се вдигат нагоре до 1000 и след това си замръзват на 750. Двигателя също си променя звука. И понеже това се появи по време на скъпият бензин, предположих че нашите мили родни бизнесмени са причината.
Диагностиката не показа грешки. От ЕТ предположиха, че може би е замърсена дроселова клапа, но според тях чак когато заиграят постоянно е време за почистване.
От други консултации знам:
1. Заслушай се дали двигателят си променя звука. Може и оборотомера да ти е прецакан.
2. Виж си компа за грешки. Ако не, може би замърсен въздушен филтър, дебитомер. Имало някакви спрейчета за продухване на дебитомери, но нищо не съм правил в тази насока.
Не е на газ.Днеска пък ми отказа датчика за бензина.Слагам бензин,а той си върви надоло-не е като да е блокирал.Аман, 6годишна кола-взех я от магазина, пазя я, но едно по едно започнаха да се показват козметичните проблемчета.
Ама нали си я харесвам :)
Може да кажеш кой точно двигател 1.4 имаш предвид.
Проверявал ли си свещи и кабели? При мен със смяна на свещи плюс добавка за отстраняване на нагар, проблема изчезна за определен период от време, но сега пак се появи.
