Някой знае ли какво е това?
dimitarzaharinov
Прави ми впечатление, че това нещо, което се намира на турбото е много омаслено. трябва ли да се притеснявам - и на какво се дължи това? Иначе турбото ми работи нормално - мисля!?
Благодаря!!!
Между другото оттам е капало доста масло върху централния тампон на двигателя и ми прави впечатление, че се появи лека вибрация на празен ход. Възможно ли е маслото да е предразположило тампона към разбиване.
Благодаря!
Колата е на 155000 по сервизна книжка не е ли им рано на турбото, двигателя или тампона?
А как мога да разбера дали е от тампона вибрацията преди да го сменя?
БЛАГОДАРЯ
P.S Много ме дразни
вибрацията трябва внимателно да се диагностицира-може и да е от маховика
за това дали е рано за проблем-при колите втора ръка,не знаеш как е карана и как е подържана,а сервизни книшки лесно се правят и попълват
Да де, но колата е закупена от ЕТ и е поддържана само там и в супер дизел. Ходих в ЕТ и ми казаха, че маховика е добре (т.е вибрация почти нямало). А и нещо не съм доволен от тяхното обслужване, но това е друга тема. Другото, което ми прави впечатление, че при потегляне без газ вибрациите се усилват, при подаване на газ на по-висока скорост някак двигателят бучи по-силно от нормално. А докато колата работи намясто и подам леко газ докъм 1000 оборота всичко утихва. Това говори ли ти нещо?
Благодаря!
това е нормално по-принцип,НО зависи в каква степен се усилват тези вибрации.Вместо да си чешем пръстите тук,качи се в 1 друга кола като твоята,ако толкова няма ,поне на такси ще намериш,да се повозиш ,прецени и пак пиши
Всички тези неща за които пиша и моля за мнение се получиха в последствие преди ги нямаше и не ги усещах а и не мисля че са нормални. Благодаря
А те това е приказка вече . А разбития маховик не се ли чува след като се натисне съединителя щото при мен няма разлика
Според пичовете в ЕТ разбития маховик се познава при гасене на мотора - не трябва да се чува притракване .
При мен пък при студен мотор , след запалване , при натискане на съединителя се чува пулсиращ звук ( на тласъци) , прилича на звука на бавнооборотен бутален компресор :D:D:D , ... след 2,3 мин. утихва . Иначе при гасене на двигателя няма тракане - спира мазно.
При мен няма тракане при гасене на двигателя, нито при студен двигател и натискане на съединителя няма шумове. Значи остава евентуално средният тампон или не знам и аз. Както бях написал по-горе прави ми впечатление, че при ускорение на 2-ра или 3-та двигателят бучи по-силно от нормално. Възможно ли е това да е тампон? И също при леко натискане на газта, когато не е на скорост - няма вибрации. Също ми направи впечатление, че обтягащата ролка много вибрира без газ. Като подам леко газ е тя спира да вибрира. Това говори ли Ви нещо?
Благодаря!
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ама при толкова много написано защо точно за ролката бе "КОЛЕГА" има ли начин да се провери тампона за да съм сигурен че е от него smile169
Така само си мислиш. И аз продължавам да откривам нови шумове, а моята кола е само на 19 000 км . Едва ли не ги е имало преди :D:D:D , просто като забележиш нещо ново започваш да се заслушваш повече в този шум...
Ако знаеш аз как усещам вибрациите...МАЛИИИИ...Доста пъти съм казвал и ПАК казвам , че за мен помпа-дюзата е само за извънградско каране . На 5-та със 160 няма вибрации , няма шум от мотор , няма нищо..., ама на градско.... ](*,) ](*,) ](*,)
