Спортен филтър
ruilov
За да не вдигам една стара тема-пиша тук.Въпроса ми е за спортен филтър от Илиенци Performance.
Днес един колега ми разправяше как бил с такъв и колко бил доволен.Бил го поставил сух,била се повишила малко мощността, работел по-добре двигателя.Някой слагал ли е такъв?Каккъв е резултата?Дали колегата е забравил да каже как "мармота завива шоколада в станиол" и трябва да изгребвам пясък от двигателя всяка седмица?
Ефекта, който искам е-уплътняване на звука главно, защото мисля, че на 135 мотор такъв филтър едва ли ще доката някое магаре отгоре.
Аз имам един-не е илиянски,ама не е и от скъпите (80лв съм го купувал)-с него доста се вдигна шума на колата -работи леко като трактор,не че с КН филтъра (Аполло) си работи тихо,ама.........
Ако искаш мога да ти го дам-да пробваш!
Пари няма да ти искам,само трябва да си платиш доставката на куриера! :smt030
Ако търсиш звук вземи един кръгъл филтър и една кутия от Жигула , окастри и стените и остави само капака и основата , на която правиш един отвор като за шкодов карбуратор и имаш необезшумена филтърна кутия и спортен филтър ;)
Да се таковам в главата тъпа-без да искам съм отворил нова тема.
Моля ако е възможно да се преместят мненията в темата "Проект Фаворит".
Иначе за сега си мисля идеи и търся матриали.Като се сгрее малко грабвам флекса :smt019
PRR: Колега, съвсем добре си беше оспамил темата на колегата и съвсем умишлено ти е отделена! Имаш въпрос - задаваш си го в собствената тема. Имаш какво да кажеш в темата на колегата и по темата на колегата - пишеш в неговата тема!
