автоматичен смукач на фелиция 1,3 карб.
faraona
Може би малко тъпо ще прозвучи, но може ли автоматичния смукач да стане ръчен?
Разработих една идея за палене на двг дистанционно през алармата (човек без работа). Обаче се изправих пред проблема, че като е студено и не ритна веднъж газта да затвори смукача НЕ ПАЛИ! Замислил съм се да сложа една от китаиските машинки за централно ама за тая глезотия да правя глупости не върви...иначе като е топличка не дава да натисна копчето. Ако успея ще съм доста доволен и ще пусна схема в сам се справих...
Трябва да ти покажа на Вартбурга как го направихме с брат ми (понеже 1.3, 4-тактов е със същия карбуратор Пиербург). Принципно се маха биметалната пластина, заедно с всичко около нея. После закрепваш едно жило на клапата и после му намираш вътре местенце. Става "невероятно красиво". Освен това си е героизъм да уцелиш точно колко да е затворена клапата и паленето на такъв ръчен смукач не е толкова проста работа.
абе и на мен ми се върти нещо такова из главата, ама минавам на план Б. машинка от централно да придърпва лекичко жилото,защото съм забелязал, че не е нужно да натискам педала докрая за да задейства смукача...друго освен машинка от централно не ми идва наум smile177 smile151
със загряването трябва да се връща постепенно-как с маш.от центр. [-X
Той ще го активира с машинката , па после сам ще си се връща ... или поне аз това разбрах , но не ми е ясно ако е кола с характер както е моя Форман и почти винаги в голям студ пали от втори път е ко праим тогаз ... върти гадта дорде клекне акумулатора ?
Именно! машинката ще действа само за активирането, и после всичко ще си е както до сега. задеъства ли се смукача не дава да барна ключа. Това е въпрос на донастройка. Като е загряла си работи супер устройството. ако не съм дръпнал ръчната не баца (нещо като защита) ама зимата дали няма да ми замръзнат барабаните? smile151
Обаче е голяма ГЪЗАРИЙКА! палиш си колицата, викаш си сметката, плащаш и влизаш в топла колица(колкото е по-мудна сервитыорката толкова по топла кола smile174 )
сега обаче мисля да му сложа едно време задържане в режим подготовка(ако не се изпълни следваща стъпка да се връща в изходно положение) щото пустия му ДЦ тригер ще си тактува постоянно smile181
Лелееееее, колко съм Прост. ТЪП, ТЪП-Чак вдлъбнат! ся сичко трябва на ново да го права! smile183
за 5 мм не ми стига платката да добава един чип и/или
