Здравейте :)
Малко странно звучи, но на 120-ката често и се случва - като запаля, работи неравномерно и няма мощност, от което съдя, че единия цилиндър не работи. Като покарам 2-3 километра, се оправя самичък. Това ми се случва доста често. Забелязал съм, че се случва предимно когато карам на къси разстояния - 200-300 метра на студен двигател (когато е топъл, няма проблем) и след това 2-3 часа не я ползвам (примерно като ходя от един до друг блок на ТУ, или ако е стояла няколко часа отвън и реша да я прибера в гаража) Даже понякога (рядко) решава да работи на 2 цилиндъра, след време се оправи един, а след още малко - още един. Обаче винаги след 2-3 километра (малко след като загрее напълно) си се излекува самичка. От какво може да е? Малко е дразнещо, пък и при такова положение харчи повечко бензин.
Като начало разбери кой цилиндър не работи (например като вадиш кабелите на свещите един по един - обаче внимавай че има високо напрежение :!: ) и пробвай да смениш свещта на съответния цилиндър.
На смукач ли я караш когато е студена! Как са ти свещите?
Как са ти свещите?
И моята 105-ца е така.Аз го отдавам на факта, че за 2 години и около 20 к км така и не ги смених свещите :oops:
п.п. Има писано в бумагите, че когато караш на къси разстояния свещите трудно достигат подходящата температура, при която хубаво да се самоочистват от нагара, пък и те имаха в тази връзка някакви индекси май, топлинно число или нещо от сорта. Ако са на повечко км. най- добре си ги смени smile194
И аз залагам на свещите.
... и/или кабели!
и/или капачка ;)
Ако не е от горните причини, вероятно имаш доста по-сериозен проблем - или издухана гарнитура на главата, или пък износени водачи на клапаните и/или износени/счупени сегменти от където влиза масло и цапа свещите.
С какви точно свещи караш?Аз имах преди около 2 години такъв проблем като твоя и познай какво беше-след много опити и замервания на всещите,се оказа,че 2 свещи като са студени се държат като пробили,а като се позатоплят- се оправят!Ако знаеш само колко свещи смених.... :smt019 Тъи че като за начало купи си комплект запалителни свещи и пробвай как ще е!Има също възможност да имаш утечка през капачката на делкото и като колата е студена това се усеща най-добре! smile159
Имах подобен проблем на мойта 120ка - смяна свещи + кабели + капачка + палец + кондензаторче = мърка като котенце :mrgreen:
Колега и аз бях така даже и по зле от тебе карал съм я по спешност на един цилиндър даже не са кабели и свещи даже майстора ми каза че старите ми кабели демек оригиналните са по добри и от новите които бях купил а свещите ми са даже пак орегиналните просто и трябва регулаж на клапаните нова гарнитура на главата но да не е гумена като фабричната и да се провери дали двигателя не дърпа въздух отнякъде на мен всичко това ми излезе 35 лева за работа и консумативи и оттогава не е загубила нито един оборот
............ карал съм я по спешност на един цилиндър
smile102 smile102 smile102
smile091 smile091 smile091
da kolkoto i da ne ti se verva 15 min karane na edin cilindar posle na dva o6te 1 4as karane
Следващото ти мнение на латиница ще бъде незабавно изтрито.
Прочети правилата на форума и ги спазвай.
Odin
Аз пък на стартер карах веднъж от орлов мост до нас, че по екологично чисто е.
