Лостчетата за парното!
Тодор Попов
Както знаете, тези лостчета са три на брой! Най-лявото е с две бели стрелки, сочещи нагоре и надолу! То служи за разпределение на въздуха в купето. Средното има една срелка, сочеща надолу и служи за блокиране на достъпа на външен въздух. Най-дясното има две стрелки - червена, сочеща нагоре и синя, сочеща надолу. Проблемът е, че лостчето за топло и студено (с червената и синята стрелки), се спуска свободно надолу, а когато искам да го върна нагоре за топъл въздух, то заяжда и не може да се вдигне докрай. И от това парното не работи пълноценно. Някой знае ли къде може да е проблема и как може да се отстрани? Мерси предварително!
Този блок с лостчетата не е от най приятните за обслужване. ](*,)
По-темата:
вентила (кранчето) за парното се намира под таблото, зад десния въздуховод. Аз го стигам от шофьорското място като бръкна с дясната ръка. Може да се наведеш (доста) и мърдайки лостчето да видиш какво става с кранчето. От тук можеш да си направиш извод дали въобще жилото се движи. По принцип не е трудно да се свали блока с лостчетата, но понеже жилата са плътни, а не многожилни, малко е неприятна работата.
ПП. Когато съм имал проблеми с лостчето на парното, просто бърках с ръка към кранчето и го завъртах. Не е много за препоръчване да се прави тази операция в движение. :mrgreen:
Ще го пробвам! Възможно е самото кранче да заяжда! А за свалянето на таблото и аз имам горчив опит, когато го свалях за първи път! ](*,)
При мен беше нещо подобно - кранчето се въртеше много трудно. Малко смазване и раздвижване и е като ново.
На светло ще го погледна. И ми се струва, че това кранче не отваря напълно, защото като отворя капачетата на обдухвателите и като включа вентилатора, от левия обдухвател духа топло, а от десния - студено. Снощи огледах гъвкавите тръби на въздуховодите - и двата са здрави и са наденати добре. Възможно ли е тогава причината да е именно в кранчето?
имах подобен проблем значи кранчето се пада от крайната лява страна на жабката раздвижи малко и виж да не би да се е откачило жилото ;)
Спедния панел съм го отварял десетина пъти на различни естелки!Това не е от най-лесните за поддръжка възли,много ме е нервил,но това докато не му свикнах :mrgreen: Общо жилата са 5,командвани от 3 лостчета.Освен кранчето за антифриза провери и жилата,командващи клапите за разпределение на въздуха в купето!Понякога те не действат добре! smile106
Кранчето често се случва да блокира. И още по често ми се е случвало, когато се опитам да раздвижа блокиралото кранче то да протече. Но това не е страшно, а дори полезно, защото така или иначе е щяло да протече и обикновено това се случва в най неподходящия момент. Затова аз демонтирам кранчето, разглобявам го и му подменям уплътнителите, една смазка и се движи като мехлем! Но не винаги слабото отопление идва от недоотворило кранче. Има една мазна клапа която се задвижва от жило закачено на същото лостче на което е закачено и жилото за кранчето. Та тази клапа се затваря (или поне така трябва) когато се отваря кранчето за парното и по този начин се спира директното преминаване на студен въздух отвън и се натиква цялата въздушна струя да преминава през радиатора на парното. Много често тази клапа не затваря напълно и покрай топлия влиза и студен въздух и крайният резултат е слабо отопление. Бързата проверка дали затваря тази клапа става отвън. Малко над кранчето и посока навътре (към предницата на автомобила) има една пружина която трябва да се свива и разтегля когато движим плъзгача за топло-студено.
Това е което мога да споделя като препатил и УСПЕХ!
Скоро правих ремонт на цялото парно, поради опасения за спукано радиаторче. Имах течове и счупено жило към кранчето. Самото кранче го почистих и гресирах, както и новото жило, което сложих. Регулирах лостчето според крана отворено-затворено и после всичко беше Ок. :smt004 \:D/
Ако пък парното не ти работи ефикасно, е добре да свалиш цялата кутия. Аз си играх да го чистя отвътре. Там имаше листа и шума и всякакви други боклуци насъбрали се през всички 26 години от как е сложено. Самото радиаторче беше задръстено доста. Промих го с каквото можах. Проблем имах с едни дунапрени, които взеха да ми се разпадат в ръцете. Имаше такива и по някои клапи вътре.
Смених дунапрените с почти същите и ги облепих, където се бяха скапали старите.
От както го почистих и в най-големите студове стоя без яке в купето. Естествено смазах моторчето и почистих перката.
Когато правиш този ремонт през зимата влагаш много усилия в него. :mrgreen: smile169
И аз си играх с това,но миналата година и определено имаше резултат :smt004 Не че преди кранчето не се движеше лесно,но сега всичко е много по-добре :smt004 Определено си струва операцията :D
Наистина вината е в кранчето! Не само, че е клеясало, но и квадратния отвор на пластината, за която се закача жилото се е разширил. Опитах се да извадя пластината и стана тя каквато стана. Проклетото кранче се счупи! ](*,) ](*,) Така, че дано да извадя късмет през идната седмица да намеря ново. smile126
Супер стана парното! smile113 Сложих ново кранче и сега парното лъха здраво. :smt004 Вътре в купето става баня. Жалко, че се затопля времето сега и няма да има възможност да се кефя на топло в големите студове!
