Лампата за водата свети
тодорчо
Здравейте на всички,
нов съм във форума и от 1 седмица съм щастлив собственик на Octavia 1,9 tdi 110кс. 2000г.
Направо не мога да и се нарадвам на тая колица.
Само има нещо дето малко ме притеснява ако може някой да даде някой съвет.
Проблема ми е че при палене сутрин, сега както е студено, след 10 секунди светва лампата за водата при положение, че има антифриз в нормите и свети докато не я изгася и запаля отново. Благодаря ви на всички предварително!
Смени си разширителния съд, електродите са окислени и дава невярна информация, антифриза ако не си сигурен, че не е смесван с друг смени и него с G12.
Много безаварийни километри Octavia-та.Поздрави.
има ли проблем ако доливам само G 12 без да разреждам smile159
смятам 4е не е проблем просто есента не се чудя колко е водата ](*,)
Не е желателно. Променя се вискозитета на охлаждащата течност, а това не е много здравословно за охл.система.
Освен това повече антифриз не означава по- ниска температура на замръзване. Зависимостта не е линейна. Имаше тема с графики във форума преди време. Ако я разкрия, ще пусна линк.
колеги......един приятел ми спомена, 4е не е проблем, но..... сега вие казвате друго
споделете какво да правя.... примерно разрейдам с вода до -40 примерно..... :roll:
Абе, колега, ти направо ме разбиваш... Сипвай чист G12 и си свиркай! Говорим за 100-200 грама максимум!!! Не вярвам да налееш повече. Мани го т'ва разреждане - не се излагай!
Ето обещаните линкове:
Защо не трябва да се кара с неразреден антифриз концентрат
Ниво на антифриза
Интересно четиво са. Има препратки и към други форуми.
С две думи - материал за четене има. Има и картинки.
____________
ами........да съвсем маслко долях лятото smile169 просто беше отишло нивото кум минимума ве4е, и аз реших да не 4акам лампата да ми светва и просто долях smile169 като се замисля маи лятото се испърява антифриза ако не греша, а зимата не мърда :roll:
