Как да почистя най-бързо и надеждно карбуратор за 120L
Andreev
Сменил съм вече 3-4 карбуратора поради простата причина че след 2-3 години каране(на година по 50-60000) ми се запушват тихите обороти и колата на "свободна" почва да гасне. Поради липса на време купувам нов и карам. Но се събраха доста а са си нови. Кажете по какъв най безпроблемен начин да се почистят и пак да си ги ползвам. Очаквам предложения....
Привет,
Местя темата в раздела за Шкода 105, 120, 130, така повече от колегите, имащи такива коли, ще видят темата и има по-голям шанс да получиш помощ.
Поздрави, pow
Колега,занеси го на ултразвук. Това е най надежното почистване. Сигурен ли си че не е друг проблема? Как е електромагнитния клапан? Пробва ли да поразвиеш болтчето за регулиране на оборотите на празен ход? Може да се види и регулировката на дроселните клапи, но тя рядко иска настройка.
Колега - ако си от Сф да ти давам един читав карбуратор за 20на лв. и да продължаваш да караш. Щом досега не си се справил с почистването след толко хиляди км. има опасност с отварянето само да си създадеш още проблеми.
ПП. в ултразвукови ванички се чистят инжектори /при положение, че има и електроника да ги цъка през това време/. За карбуратор на шкода е безмислено това при положение, че чистенето става и в домашни условия с помпа.
Карбуратор се почиства идеално и дълготрайно с антисиликон който се закопува от магазини за автобои и после с помпа , или ацитон но вреди на гумените 0 пр-ни /налага се частично разглобяване/ , корселин /налага се частично разглобяване/ продухване с помпа. smile113
Дребните джаджи, като жигльорчета, пружинки и поплавък и други пробвай да ги измиеш в съд с чист бензин. А самия карбуратор, можеш да внимателно да почистиш, с малко парцалче, напоено с бензин, или спирт. Внимавай по парцалчето да няма висящи конци!
ВНИМАНИЕ! Ако използваш спирт, след почистването задлъжително да се подсуши добре!
След почистването карбураторът се сглобява в обратния ред, както си го разглобил. Успех!
С коресилин се чисти качествено, стига проблема да е в замърсяването. Частично се разглобява карбуратора, свалят се достъпните жигльори и се оставя в коресилина няколко часа. Имаше подробна тема със снимки преди време. Нещо, което направих преди години и много ми помогна против замърсяването и запушването на цедката - монтирах два бензинови филтъра - един преди помпата и един след нея и оттогава не съм имал проблем с боклуци в карбуратора.
:smt017 Точно така - разглобяване и да се кисне 24ч. в кореселин. Трябва да се провери и гуменото пръстенче често се износва и при регулировка не реагира.
