Дреболия
everlast
Скоро ми се очертава почистване на карба на 105-цата-оборотите на празен ход съвсем ми се изгубиха и паленето е трудно. Проблемът е следният:краят на жилото за газта е силно разлетен-нишките са пръснати и като го издърпам , не ми идва на ум как ще мога после да прокарам жилото през детайла, който фиксира жилото опънато-не знам името, но се използва в ел. контактите-тръбичка с 2 напречни отвора, през които 2 болчета фиксират жилото-много е удобно, но за здраво жило-диаметърът е около 4 мм.Ама с това цъфнало жило-не виждам как да го направя. :-k Тел не ми се слага, понеже се къса, ако някой има идеи как да го приспособя това чудо...Или в краен случай ще сменям жилото, но съм чувал, че било зор да се прекара по трасето :oops:
Странно :roll: Мойто не е многожилно.И на газта и на смукача е като тел.И на други 105/120 дето съм виждал е било такова.Успех с ремонта, но освен карба виж и филтъра,запалване,свещи и т.н. и внимавай да не убъркаш жигльорите!
Като е излизала колата от завода са слагали стоманена тел за газта. Сега в магазините се продава гъвкаво жило което е много по-добро. Жилото за смукача си остава стоманена тел. Смятана на жилата е много лесна(ще се убедиш след като го смениш- което ти предпоръчвам да направиш).
Успех с ремонта.
Ако проблема ти е "тръбичката с двата напречни отвора", може да извадиш от лустър клема с размер по твой избор. Отиваш в магазин за електроматериали и си харесвш "на око". :)
Преди да стигнеш обаче до нея, до колкото си спомням, май ще трябва да прекараш жилото и през отвора на втулката към оста за първата степен на карбуратора.
С две думи-ново жило най- добре, и без друго само ядове с това, пък и щом не е трудна смяната :smt017
Колега,
най-добре си купи ново жило от магазина. Свали си педала на газта. Почисти го и ги смажи хубаво. После изтегляш старото жило в посока към карбуратора. Накапваш няколко капки масло в бронята на жилото и внимателно вкарваш новото. Слагаш педала. Закачаш към лостчето на карба и си готов.
Това е много приятна, лесна и полезна операция дори за начинаещи :)
Успех.
Всъщност е хубаво и жилото да се мине с грес. Удобно е като го вкарваш в бронята да мажеш с по 10см и буташ навътре. :P
