Бордови компютър
informer
Интересува ме какво мислите за това: http://www.infoboardbg.com
За по-любопитните - всичко започна от тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=17779
Завършихме тестовете на първата версия съвместима и с вашите коли и сме отворени за въпроси и предложения за да направим нещо наистина полезно за вас.
Какво мислите за това: Натисни точно тук ?
viewtopic.php?f=1&t=12827
Миро, пишем ти закъснение от два дена. :P
Съединих темите, да няма обидени и пренебрегнати. :P
Подробно разгледах и темата http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=17779. Хондаджии много доволни от джаджата. Трябва някой от нашите многоуважавани програмисти и авто софтуеристи да го прегледа и да си каже тежката дума.
Само цената ли ви притеснява? До тук само това разбрах. Ако имате някакви въпроси може да питате.
Иначе за цената, незнам колко от вас се замислят колко всъщност струва да се произведе нещо такова в условията на нашата мила родина. На практика с тази цена не можем да си покрием разходите, но се опитваме да направим нещо което да е полезно за всички автомобилни маниаци, а и не само за тях, т.е. правим го предимно за идеята и защото ни е интересно. За това се обръщам към вас, ако може да помогнете с препоръки и идеи от потребителска гледна точка.
ако машинката върши работата която е описана особенно за диагностиката и триенето на грешките от компа цената и е перфектна
skodafen, дали обаче става и за грешките на VAG? Защото "IAT, ECT, TPS и т.н." не е терминология на VAG, а предполагам на Хонда. Иначе джаджата на практика върши голяма част от работата на бордовия компютър плюс някои "дръпкави" (за "дърпачи" ;) ) функции, но и мисля много полезната и не знам защо не включена серийно при всички бордови компютри функция да засича изразходвано гориво за пробег - не среден разход, ами тотално литри минали през двигателя - нека informer сподели дали правилно съм разбрал.
EDIT:Юли, че съм генерално заключен - генерално съм. Идеята ми е, че на моята, а мисля и на новата Октавия бордовия компютър не показва "Ей сега тия 90 минути дето стоя по задръстванията ти струваха .....литра", което е една елементарна функция. Ама я няма. Ако ми кажеш кой автомобил я има бих се радвал да си обогатя познанията и да споделиш. Не твърдя, че няма такива коли, но просто не съм виждал да показват нещо различно от среден разход. Няма да споря, че средния разход Х пробега = колко съм изхарчил (ама приблизително). Ама аз съм си мързелив и понеже така или иначе компютъра непрекъснато изчислява колко да задържи дюзата отворена (практически колко гориво да впръска), да бъде така възпитан, че да ми съобщи сбора на всичките пръскания в една сума на панела на таблото! Няма да е сложно, пък ще му се радвам после - що не го правят?
А тези момчета (или мъже, да не се обиждат ;) ) май са го направили. През лятото като най-накрая свършат всичките тези проекти, заради които работим по 7 дни седмично, с интерес и удоволствие бих минал през тях да го закачат това нещо, да го видя как работи и вероятно да си го купя!
...и не знам защо не включена серийно при всички бордови компютри функция да засича изразходвано гориво за пробег - не среден разход, ами тотално литри минали през двигателя...
Марто, под "всички бордови компютри" разбирам и такива, които не са на Шкода. Та в тази връзка заключението е малко "генерално" ;) Има си борд компютри, които директно показват не само изразходените литри за определен пробег, но и текущия поток гориво, изразходван точно на момента от двигателя, наличните литри в резервоара и т.н. :smt030
Фабията си е има. Нулираш моментния, тръгваш и ти дава средния до кадето спреш.
Тук са спецификациите за VAG варианта -> http://infoboardbg.com/spec_12232_vag.html
Когато изберете продукти в сайта и после в страниците на конкретния продукт има конкретна информация за него (ръководство за работа, спецификации, монтаж и т.н.)
VAG варианта е базиран изцяло на протокола който се използва и от VAG-COM програмата която някой от вас използват за диагностика. Поради спецификата на протокола има някой ограничения които при Хонда варианта не се откриват, като например ниска честота на опресняване и невъзможност да се познае конкретен параметър какво точно показва. Например температурата може да е на охлаждащата течност, на входящия въздух, външна температура или кой знае какво. Ако човек ги наблюдава може да каже кое какво е, но за бордовия това остава тайна :)
...Юли, че съм генерално заключен - генерално съм. Идеята ми е, че на моята, а мисля и на новата Октавия бордовия компютър не показва "Ей сега тия 90 минути дето стоя по задръстванията ти струваха .....литра", което е една елементарна функция. Ама я няма. Ако ми кажеш кой автомобил я има бих се радвал да си обогатя познанията и да споделиш...
Сега мога с думи да споделя, а ако искаш - в последствие мога и със снимки. Колата е ... Vectra C smile001 Има го и в Astra,Zafira, за Corsa не знам. Единственото условие функцията да е налична е да си поръчал автомобила с цветния инфо дисплей, защото на графичния няма място да ти изпише всичко. Както вече писах - показанията включват освен стандартните средна скорост, среден разход, изминат пробег, но и изразходвано гориво за този пробег, налично гориво в резервоара, количество гориво, което се впръсква в момента, температура на охл. течност, реална скорост на движение, можеш да засичаш и време за прехода (с и без спирания, с и без гасене на колата) и още един куп неща, част от които все още не са ми напълно ясни. По-късно ще метна 2-3 снимки :smt030
Както се казва - прибирам си парцалите и бягам smile169 щом го има - браво! Признах си, че не знам дали има, защото не знам - колите дето съм карал или съм се возил не са имали.... Приемам информацията, ще се радвам и на снимки, макар те са повече за любопитството.
Но Шкода за съжаление не го предлага, мисля че и новия Супърб го няма (ще му разгледам "Ръководството", че си го дръпнах оня ден от интерес).
Привет! Така, както си го описал...няма какво, което да кажа, че не ми харесва или липсва :)
Единственно не ми харесва дисплея! Явно съм си свикнал с повече глезотийки... Но абстрахирам ли се от това - бих си я взел без да се замисля!
Успех!
Ми то нали на шкодите подсветката е зелена..... :smt017 Евала пичове! Дерзайте.... =D>
  • 6 месеци по-късно...
Марто, пускам пак същия цитат с оглед на това да се сетиш за какво иде реч. Всъщност ако се врнеш няколко поста назад пак ще се сетиш. Съжалявам, че забавих толкова снимките. Истината е, че забравих за тях, както забравих и за една друга тема, където пак ти дължа нагледен материал smile049
Това е стандартно показание за оставащ пробег, изчислен на базата на моментен разход и оставащо в резервоара гориво, т.е. нищо необичайно:
Тук можеш да видиш това, за което става въпрос - изразходвано гориво за засечения пробег:
Тук имаш пак същото - гориво за пробег:
Тук можеш да следиш зареждане на аку-то, температура на дисплея и т.н.:
Тук следиш за РЕАЛНАТА скорост, измерена по вградения GPS, а не по скоростомер, точна температура на охл. течност, външна температура, измерена от датчика и съответно реалната й стойност изчислена на базата на редица фактори - компенсиране от въздушния поток при движение и т.н.
Тук можеш да видиш преминаващото количество гориво, оставащо гориво в резервоара (и усреднената му стойност), три вида разходи:
В основното меню на навигацията можеш да видиш тези стойности, тук са показани в системен вид:
А това е менюто, което все още не смея да пипам :)
Та мисълта ми е, че не е коректно да правиш общи заключения само на базата на това до какво ти си се докоснал smile001 Това, което пуснах като снимки, е само малка част от всички системни и информационни екрани, които могат да се извикват по всяко време без нужда от закачане на лаптоп към компа...
Ехх, де да беше от Чесна. Щях да ти дам едно кръгче над Бургас да направиш, след което да прелетиш ниско над плажовете smile001
