капачката на двигателя изкача
BOTZKO6
модела е felicia GLXi 1.3mpi '98г. Проблема е че капачката от където се сипва масло в двигателя изкача по време на движение. нивото на маслото в двигателя е малко над максимума. не знам какво може друго да кажа като подробност. та въпроса ми е от какво може да изкача тази капачка? Проблем ли е това? и за какво трябва да ми говори :-k :-k :-k :roll: :roll: :roll:
като работи колата много ли духа като махнеш капачката?ако -да -сегменти,а може и самото уплътнение вече да се е втвърдило и затова да изкача отвреме-навреме.
Трябва да ти говори че е време да и смениш уплътнителя с нов който е стотинки преди да я загубиш и улееш двигателя с масло.
,,Трябва да ти говори че е време да и смениш уплътнителя с нов който е стотинки преди да я загубиш и улееш двигателя с масло."
Мисля,че колегата е прав.Баща ми има и той Фелиция,и при неговата и при моята имаше подобен проблем.Решението е просто - или сменяш уплътнителната гума или просто я свали забъши,почисти и леглото и отново си я сложи като малко я разтегнеш преди това. smile159
,, или просто я свали забъши,почисти и леглото и отново си я сложи като малко я разтегнеш преди това. smile159
... :-k не знам дали си струва за 80 ст.
Капачката (нова) е 2.60, а уплътнението към нея е по-малко от 80 ст. Купувай нови и не се занимавай с побългарявания. Моята излетя точно като на теб та ми костваше 1 л. масло, нова капачка и 25 кинта на автомивкаджията. Естествено и нерви, ама те нали са безплатни smile001
благодаря на всички пооправих старото уплътнение
...пооправих старото уплътнение
Колега не се излагай а го сменяй. По-малко от левче струва в ЕТ. Тва с пооправянето е ден до пладне. Ще ти излети капачката като на мен - на дълъг път с над 80. Ела да видиш как се мие после мотор и как се търси масло по нощите.
:!: :!: :!: абе боцко,кажи си адреса да ти пратя едно ПОДАРЪК smile001
Проблема ти е че нивото на маслото ти е бил над MAX.Тогава се повишава налягането на картерните газове.Винаги наливаи масло 200,300g.по малко от нормата.Никога не трябва да е на MAX.Максимума на щеката е сложен да покаже че е време да се спре наливането на масло.
Цеци , повишаването на налягането в картера идва от запушване по някакъв начи на отдушника , а не от това колко масло има вътре ;)
