Неоткриваем проблем при Фелиция?
felicia97
Здравейте! Искам да ви попитам дали някой е имал подобен проблем и евентуално за неговото решение. Фелицията гасне и прекъсва основно при ниска скорост и ниски обороти, най-вече когато не е на скорост гасне, а в движение прекъсва-придърпва сякаш се спира подаването на гориво, но докато е в движение в общия случай се оправя преди да съм спрял напълно- все едно че някой натиска бутон включено/изключено. Понякога го прави 5 пъти за 3 км, понякога 1 път за 50км. Досега винаги успявам да я запаля и да тръгна отново, но напоследък все по трудно и с все повече въртене. Прави го и на бензин и на газ и е абсолютно непредвидимо без никаква последователност и логика. Някога на светофар например не мога да тръгна 10 минути защото в момента в който запаля и изгасва веднага, а понякога запалвам и не ми го прави много километри. Пътувах наскоро от София до Варна и ми го направи 2 пъти преди да изляза от София, а след това през целия път 450км нямах проблеми извънградско каране. И във Варна отново ми го направи на следващия ден карайки по светофари и на ниски обороти.
И това всичко се случва единствено и само при напълно загряла кола, когато вече не е на смукач. Не знам дали губи искра или по някакъв начин не достига горивото, но вече ходих в 1 сервиз и при електричар също, но не можаха да помогнат. Колата е с ново делко, електронно запалване и стартер, горивата са настроени добре и просто не знам какво се случва.
Моля помагайте че вече не се търпи :) ! Благодаря ви предварително!
Здравей колега и добре дошъл във форума.
Казваш ново делко. А как са кабелите и свещите. Ей сега както е тъмно слез, вдигни капака и я запали да видиш да не би да светка някъде и то основно кабелът от бобината към делкото. Ако не е там проблемът провери си комутатора. Дали пък не е някой закъсан проводник.
Успех
провери първо електромагнитния жигльор smile159
Мдааа, има голяма вероятност и той да се еб*ва.
има Голяма вероятност да НЕ е от него щом го прави и на бензин,и на газ :-k
колега не съм много голям специалист,но като чета оплакванията ми се струва,че търсите нещо много сложно като проблем.А проверил ли си свещите и въздушния филтър .Ако са свещите е нормално извънградско да се зацапват по-рядко.Ако пък филтъра ти е за смяна подава по-малко като обем въздух->гофривната смес е обогатена и почва да дави.
Пак казвам не съм специалист но пробвай първо с елементарните неща smile106
Благодаря ви за мненията колеги!
Свещите също са нови, както и въздушния филтър и електронното запалване, кабелите и проводниците също не са проблема. Чух мнение,че има вероятност проблема да е бобина, защото всичко друго около запалването е ново, а и много други евентуални проблеми отпадат от спецификата на проблема, както и това че го прави и на бензин и на газ(жигльора също отпада). Предполагам че ако не успея да намеря друго решение и майсторите не измислят нищо друго ще трябва да сменя бобината. Ако някой се сети още нещо както и ако знаете какви пари е една нова бобина и дали има смисъл директно да я сменям -моля пишете.
Благодаря ви още веднъж за помощта!
колега имаш ли аларма? и знаеш ли коя верига прекъсва като е включена?ако е свързана към бобината може да ти прави такива номера,при мен беше прекъсната веригата на захранване на бобината с едно реле чийто контакти бяха нагорели и ту работеше нормално,после не можеше да запали и така. ;)
Здравейте!А дали с клапаните за газ и бензин и ключето,което осъществява прехвърлянето,всичко е наред?
Здравейте колеги да драсна и аз някой друг ред.... Имах такъв проблем точно когато ми сложиха газовото у-тво едни "майстори" плочката повдигаше леко въздушния филтър и като се затваряше предния капак го натискаше и..... се появиха тези придърпвания гаснене и т.н. та погледни дали уплътнението на плочката чрез която карбуратора се захваща за двигателя. Ако е нацепена разпорена за смяна. Поне при моя случай беше така.Надявам се да съм бил полезен.Успех!
Колега сменил ли си палеца аз имах такъв проблем
