като че ли проблем в спирачките
C2H5OH
Здравейте колеги. Нещо не е като хората. Напоследък карам си аз нормално и на светофар или без значение къде натискам спирачки нормално. Първата реакция на колата е леко дръпване в ляво и после спирачките са нормални. Пробвах го с рязко натискане, с по-висока скорост, с по-ниска скорост, с много леко натискане на спирачките - все едно и също. Като че ли спирачките буквално реагират като на две степени. В спряло положение като натисна много леко и педала първо задържа на едно положение и след не повече от 1/2 секунда пропада още малко. Колата си спира много добре. Сменени задни и предни накладки, дискове и задни спирачни цилиндърчета. Не са сменяни спирачни маркучи и не е пипана спирачната помпа. На 8.02 ще помоля някой от колегите да я пробва пред НИМ. Не се занимавам с драг и стриит, а на магистралата рядко вдигам 120. Т.е. колата се кара изключително спокойно. Моля за съвет и благодаря предварително.
Да ти кажа честно и аз точно това си помислих. Ще изчакам още мнения по темата. Благодаря за бързия отговор.
пробвай с обезвъздушаване на всички колела и гледай струйката течност дали излиза с еднаква сила и дебелина.ако излиза тънка струйка с голяма сила,значи някъде по пътя е запушена.
другото е -помпата
Преди седмица имах същия проблем. При мен теглеше надясно. Оказа се че освен маркуча и спирачната помпа ми е заминала. Смених ги е като нова
сменяй първо маркучите
ако продължи да пропада на 2 степени педала-и помпата
и това ако вс.по окачването е ок
Всичко бат Сами. Амортесьори, тампони, лагерчета, прахоуловители, десен шарнир (левия е оригинален но няма луфт и не тропа), кормилни накрайници вънка и вътре, накладки, дискове. Отзад две спирачни цилиндърчета, накладки и реглаж на жилото за ръчната. В предишна тема бях писал, че съм голям ентусиаст. Тъй като не съм си я правил аз колата не писах тема в проекти иначе обновяването (освен горното има и подмяна на ламарини и т.н.) си е достойно за там. Говорих с бате Мишо. Каза, че не може да е нито от маркуч, нито от помпа. Ще му я карам сигурно или утре или другата седмица да я гледа, пък да видим какво ще излезе.
Здравейте!Преди години имах Шкода 100S със същите симптоми,оказа се,че едното бтало на пр.апарати реагираше със закъснение,зачистих го исмених упл.пръстен и проработи.Така беше при мен.Успех!
