Регулиране на фарове отвътре на Фелиция
ogy76
Здравейте колеги,
искам да ви се похваля,от няколко дена съм горд собственик на Шкода Фелиция.
,,Филка" както я кръстих е: 2000г.;1,3MPI;50kw-68hp;хечбег;4врати;климатик;ел.стъкла;централно;ABS;aerbag;серво;халогени;тъмно син металик;81000км-реални - все неща с които се гордея.Вече и направих техническо обслужване,гражданска,каско,дори и смених чистачките и предната емблема.Задната също е за смяна ,но за това вече ви писах.Сега имам други терзания smile166 отляво на волана имам едно копче със степени и предполагам,че е за реглаж на фаровете отвътре.Проверих ги и видях някакви тръбички.Предполагам,че са за реглажа.
Може ли някой да даде повече инфо по темата.Притеснявам се да ровя за да не оплескам нещо.Как да проверя дали работят и ако не то как да ги реставрирам.Това ще е черещката на тортата ,ако стане разбира се.
Помогнете да направя моята кукла още по-привлекателна.
Предварително благодаря на всички ви smile126
Колегата The Best Forman е най на ясно с тези неща, но...заставаш вечерта на разстояние около 5-10 м от една бяла стена, палиш на къси гледаш и въртиш. Ако от 0 до 4 мръднат на долу значи работи. Ако не мърдат значи си като при мен - не работи и пусто не ми се дават 60 - 70 лв за цяла нова система, която не подлежи на ремонт. Същия колега ми показа как се прави с моторчета от Рено.
Пробвах на стена но уви нищо не се движи. smile165
Ако някой знае начин лесно да се раздвижат моля да помага.На служебния ми Румстър тази джаджа действа и я ползвам като натоваря колата.Мисля,че щом я имам във Филка трябва да я оправя и ако се наложи да е готова за употреба.
Колегата The Best Forman е най на ясно с тези неща, но...Ако не мърдат значи си като при мен - не работи (има въздух в системата, защото самата система е 2 маркуча с течност и врътката в купето е помпа, която изтегля течността) и пусто не ми се дават 60 - 70 лв за цяла нова система, която не подлежи на ремонт. Същия колега ми показа как се прави с моторчета от Рено.
Абе не съм го казвал, но пак ще повторя smile001
Ако се поразровя ще изкопая темата за фаровете , но снимковия материал отдавна е изчезнал ... направих няколко снимки с телефона с доста кофти качество , които ги метнах на телефона на Бат Мишо (алкохола) , но при първа възможност ще довлека Формана на някоя от следващите срещи и ще ги снимаме с по - добра камера , а самото изпълнение е елементарно стига да си осигури човек подходящи железа ;)
...но снимковия материал отдавна е изчезнал ...
Аз пък малко Плюшкин си падам и си пазя някои работи. Например тези:post-1730-138453074209_thumb.jpgpost-1730-138453074226_thumb.jpgpost-1730-138453074234_thumb.jpgpost-1730-138453074244_thumb.jpg
Здравейте,днес ходих до един сервиз за Шкода и попитах има ли начин да се ремонтира машинката за реглаж на фаровете. Майсторчето ми каза,че досега не е виждал Фелиция дето да и е наред това устройство.Това е един от малкото недостатъци на модела.Механизма бил много слаб с тези маркучи пълни с течност.
Така,че вече се примирих с факта че имам едно излишно копче на таблото smile060
Не може да се примиряваме с такивата неща. Колегата Евгени (The Best Forman) ми даде снимки, обясни (не че го разбрах) и в крайна сметка стига да ти се занимава може да се направи с моторчета. При това много грамотно. За целта обаче се сваля фара, слага се в кухнята на масата, взема се съответното моторче и се почва да се мисли. И се измисля. Хайде на някоя от следващите срещи ще го мислим тримата заедно.
Направата на платката за управление е много елементарно - едната от машинките я модифицирах т.к. въпреки еднакви по вид имаха разлики в управлението , но проблема са редуктора и стъпковия двигател , а по моргите навсякъде ми предлагат да си купя цял фар зарад една машинка ... ако на някой му се занимава да сътворява машинка ще разглобя правена и ще смъкна схемата (всички елементи ги има по магазините)
И аз се включвам със закъснение към темата, защото и на мен не ми работи въпросната система. Не може ли да се изкара въздуха по някакъв начин. Защо да не си караме с оригиналните компоненти?
Цената 60-70 лева ако е за целия механизъм не си ли струва да се смени. Не че е малко, но ако се преправя....цялото време и усилия...
Ако все пак няма друг начин споделете как става с моторчета. (бившия собственик твърдеше, че имала ел. фарове :lol: )
Аз лично знам че още от първата година тази джаджа не работи,и ако случайно си взимам нова ще я закарам в някой фиремен сервиз да ми я монтират,за да имам някаква гаранция в някой от фирмените сервизи на Шкода примерно! smile168
Оригиналната система на Хела явно нещо е Нефела. Вариантът на Best Forman е къде къде по- за предпочитане. А - по сервизите освен да ви вземат парите друго едва ли ще направят :) :mrgreen:
