Проблем с Хидравликата на Fabia
dr_ivo
Привет на всички.
Колата ми е Fabia 1.9SDI 2005г.
Проблема е следния.
Сутрин като запаля колата първата минута хидравликата неработи,волана с мъка мога да го завъртя.И изведнъж се оправя и цял ден независимо колко паля и гася проблем няма.
Никакви индикации на таблото не светят и не сигнализират за наличие на повреда.
Този проблем се появи от около седмица.
Някои да е имал подобен ?
смени си акомулатора
Тъй като акумолатора пали безпроблемно ще се повреди ли нещо ако продължа да го ползвам.
Може ли да ми откаже сервото в движение?
Може да откаже. Колегата е абсолютно прав че не ти тръгва заради Акумулатора хидравкликата. В краина сметка не е чак толкова пари. Провери си зареждането за всеки случаи
Леко отклонение - оня ден се оказа в последствие, че ми се е скапало реле регулатора и нещо по алтернатора.
Но преди това нормално си паркирам спрях без да гася и реших да изправя малко и.... до там няма въртене - поглеждам - индикацията за сервото няма никой.
В последствие няма палене - така, че прегледай наистина акумулатора.
Днес проверих зареждането и показа 13.7-13.8 v независимо дали е с включени ел. консуматори или не.
Да приема ли тези стойности за нормални?
И ако са в норма направо да сменя акумолатора и да реша проблема.
Междудругото откакто стопли времето не се е проявил проблема-разбира се това не ме успокоява.
като патил ще ти кажа преди да пипаш каквото и да е замери преди да запалиш колко е и след. кой каквото и да казва не вярвай. проблема е и друг. пастни данните
Ето какво показа днешното измерване:
При нестартирал двигател акумолатора показваше 11.95v като при замерването работеха светлините на купето.
При стартиране на двигателя продължи да показва 11.90-11.95 v.След еднократно подаване на газ стана на 13.7-13.8v и вече независимо от оборотите на двигателя или включените консуматори си оставаше на 13.7-13.8 v.
Проблема с хидравликата не се прояви.
Моето обяснение е че релето на алтернатора несработва преди да съм подал поне веднъж газ и от там се получава недостиг на ел.ток /вече поостарялия акумолатор-от 2005 г/ а проблема със сервото се проявяваше непосредствено след запалването и изчезва след като съм подал поне веднъж газ.
Дали релето е повредено или това е нормалния му начин да сработи вече незнам но се надявам опитните колеги да си кажат тежката дума.
Поздрави за всички от клуба :)
Бих проверил четките и след това релето. 13,8 е нормално при паднала батерия. След известно каране колко кача? 14,4в. ако да провери за консумация в покой и батарията с товарна вилка. Не пипай сервото то си бачка. Проблема е в токовете.
още колко пъти да ти повтарям незнам
:roll:
При мен проблема излезе в релето. С друга батерия пак беше същото/като нова е ок и след време срив/. Старата батерия и сега си бачка на Ерката и дори седмици престои пак пали без проблем, вече и на мб-то. Номера тръгна още като гаранционна /два дена не палена зимата и на третия е умряла/ после проблеми с хидравликата /чакаш до минута/ да качи напрежение. След като автотреид не се справиха както и ет се захапах аз и си реших проблема.
Искам да попитам възможно ли е хидравликата да се губи,ако се стои да кажем за обратен завой,при пълно завъртане на волана за повече от 15 секунди.Преди време го прочетох в книжката на фабия. :?: :?:
НЕ. сервото спира при ниско напрежение. при пълно завиване имаш натоварване и при слаби токове може да имаш проблем.
