Колко масло събира 1.9 ТДИ 110
stanimir_angelov
Колко масло събира 1.9 ТДИ 110к.с., защото налях 3.8литра и е 5мм над максимума. Това проблем ли е и ако не може ли да се кара с толкова масло. Благодаря предварително.
Принципно не е хубаво да се кара с повече от максималното количество масло! Колкото до това, колко събира 1.9TDI 110 коня - около 4.5 л. Явно не си го източил цялото, след като е 5мм. отгоре, при наливането на 3.8 л.
:smt017 Изпревари ме с отговора! =D>
Вземи поизточи малко. Като е над максимума се товарят доста семерингите.
smile169това за семерингите не е вярно
