Колко се плаща в КАТ при смяна на двигателя с друг?
skydiver_pd
Някои ако има представа колко се плаща в КАТ при смяна на двигателя с друг?
В смисъл,колегите дето са си сменили двигателите на 105L със фаворитов(примерно),
и са ходили да ги узаконят?
Питам да имам представа,струва ли си удоволствието :smt019
И каква е процедурата?Ако някои има идея,моля нека да сподели :smt004
В тез случаи се ходи първо в Технотест , там оставяш едни 1200 лв. и после в КАТ за нов талон ... с две думи слагаш мотора и си караш така , като имаш готовност да представиш документи за мотора при положение , че те спре някой станал с лице към възглавницата милиционер ;)
Леле, не са малко.
А само с талона дали ще помогне, или ще се отнесе някои акт :?: :roll:
Само талона не може.Понеже в КАТ ще ти проверят номера на двигателя и ще видят,че не е същия и ще те пратят на технотест. Карай си така и си свиркай.До сега никой не ме е карал да му отварям да гледа двигателя,пък било то и номера му.
Много пара, бе, е..х ги в кожодерите. Все пак от първа ръка ли ти е информацията?
Ето ги цените: http://technotest.bg/bg/pricelist.html
Но много трудно ще се мине. Като сложиш силен мотор трябват спирачки, окачване. Защото серийно такава кола с такъв двигател няма (може би).
Или трябва да намериш 120ка с регистриран такъв и да го прехвърлиш. Колега то че има разлика в моща има ама разликата не е огромна около 6 коня таи че спирачките няма какво да ги закачаш.
Да явно най-евтино ще си е с оргиналния, или да не се ходи да се регистрира :smt004
А,все пак кои са нужните тестове от ценоразписа за регистрация на автомобила с друг двигател?
Виждам ,че има доста различни тестове.Има и узаконяване,преустроиство,единично одобрение на лек автомобил и т.н., кои е нужно да се правят при подмяна на оригиналния двигател?
Щото ако е само преустроиство на лек автомобил до 1600 к.см. и изпитване на същият двигател цените са 150 и 84 лв. съответно?
Ще се окаже че не е толкова скъпо:
3331 Преустр. л. авт. с обем на двигателя до 1600 куб. см- 150,00лв
Но незнам дали само това ще искат да изпитват!
