колеги това няой виждал ли го е?
invisible
размер 16мм на 5мм,от гума ми прилича да е
едното го намерих на моята стелка,а на другия ден другото на задната зад мен
някой има ли идея от къде са изпаднали
Ха така, и аз имам 2 такива и се чудя от къде може да са, въпреки че имам някои съмнения. Когато разглабях поставката за вещи над средните централни въздуховоди - точно след това ги намерих. Може и от там да са. Става дума за тази поставка която е над касетофона. И на мен ми е чудно от къде са понеже гледах и не видях от къде са паднали дори и по поставката.
Къде точно се търкалят тези пишки , бе колеги ...за да потърся и аз . И ако някой може да качи по-свястна снимка правена с апарат. :D
smile188 smile061
димоне, няма смисъл да търсиш, ти щеше да ги чуеш като падат smile001
Хахаха :-) Пак се заяждате с колегата Вие....
Майтапа на страна но днес намерих и трето такова - странноооо......ето Ви и по качествена снимка. Виждате колко са големи - по малки са от монетка. Ба....му, днес трето - това вече на нищо не прилича. smile175
п.п. Свети Иван Рилски и той мълчи и нищо не казва по темата.....срамота. [-X
Такааа...По снимката на колегата simichoil се вижда , че иде реч за гумено изделие приличащо в анфас на новите самобръсначки на Gilette ... :) , с 5 устни . Това ми подсказва , че тази страна би трябвало да контактува с нещо гладко , - примерно стъкло или гладък метал. Задната страна на изделието -продълговата елипсовидна , тумбеста форма като че ли трябва да бъде нанизана в малко по-малък отвор под силен натяг...където да стои неподвижно. Интересно изделие . При мен няма изгледи за такива наличия . Но като взема предвид , че на гореписалите колеги автомобилите са малко по-стари от моя ...( с около 1 г ) мога да предположа , че става дума за нещо подвижно , което се движи от време на време в купето. Движещи неща са прозорците ( ако са електрически) и седалките ..., и в малка степен разните му там жабки и пепелници. На тяхно място бих проверил луфтове във въпросните неща или пък , ако не им се занимава с това да потърсят по повърхността на въпросното изделие партномер - по който да се намери наименованието на изделието , оттам пък за какво служи то ! :D
Поздрави на всички намерили такива "скарабеи" и ... smile159 smile159 smile159 .Приличат на гумички за предни спирачки на Балканче... :D
п.п. Ба ма ...наистина бих ги чул как падат ... smile106
smile168 smile168 smile168 smile168 smile168 С кеф четох описанието и догадките на Dimon :-) Посмях се на воля ....
бре, голяма загадка, и при мен ги няма въпросните джаджи, изпаднали де
да вземем да пратим снимката с левчето на колегата simichoil на ЕТ, те дали ще разгадаят проблема :?: :mrgreen:
Вие ме разбихте ! Димо , ще чуеш да ти скърца някоя пластмаса из купето , ако ти изпаднат такива подложни тампончета по пода на автомобила .
А сега по темата , това са подложни тампони на пластмасовите облицовки по купето , така че проверете си коя пластмаса сте сваляли скоро и ще им намерите място на гумичките. Имайте в предвид ,че са доста на брой по купето и имат малки разлики по между им в зависимост къде се поставят.
Привет.
Само когато си сменям поленовия филтър пипам по "пластмасиите" около таблото...
...скоро пак ще извършвам тази операция и ще огледам там отдолу :D
поздрави
