Тръба преди средното гърне изгоряла как и къде да я сменя?
cbf657
днес докато карах и изведнъж се, чу шум все едно гърнето се е откачило.
Когато спрях и погледнах под колата средното гърне (тръбата която минава под купето) си беше на място но беше откачена. Опитах да разхлабя скобата, която я свързва с предната тръба и да събера двете тръби отново но тогава като опипвах скобата вътре усетих, че има парченце от предната тръба т.е. предната тръба е изгоряла и се е прекъснал и няма как да ги събера отново.
Та въпроса е как се сменя тръбата която отива към двигателя дали е доста играчка и направо да търся някой много близък сервиз и те да го оправят?
мерси на отговорилите
п.с. колата е фелиция карбураторен двигател 1.3
Ако става въпрос за съединението между двуцевката и средното гърне ( около лоста за скоростите ) ... там няма скоба , а два болта с пружини , които се завиват на заварени гайки на двуцевката и таз тръба дет стърчи от там не е изгоряла , ами си е част от двуцевката , на която се нанизва една леща за уплътнеие и в тоз случай решението е два нови болта с пружини , но по - дълги и контрагайки и си готов ... ако е изгнила тръбата при скобата на задното гърне ( пред задна лява гума ) тогаз вземаш едно ново средно гърне и си готов ;)
Колега, разбрах те но за жалост не е там проблема
от книжката за Шкода извадих картинка къде точно е прекъсната тръбата и сега като го гледам май трябва да се сменя тази тръба до двуцевката (между двуцевката и скобата)?
п.с. червената линия показва къде е прекъсната тръбата точно до скобата и на пипане се усеща
Това на снимката е двуцевка с катализатор а на теб ти трябва без. купуваш си една за около 40 лв и я сменяш. Това е цялата работа.
а може и да си купиш от ем-комплект това с болтовете откъм двуцевката и откъм средното гърне за 15 лв,и да отидеш на един заварчик,работата става за 10 мин.
това при положение че не ти е изгнила много двуцевката иначе по-добре си взеи нова
в кр. сметка има ли катализатор или не :-k и тези рисунки не знам от къде си ги свалил,ама нямат нищо общо с оригинала!
:) Точно такива са гърнетата на бензинова фелиция с катализатор
