Термостат "BEHR"
krasipask
Търся си термостат за Фаворита . Ходих до маг. за авточасти "ауто+" и там ми предлагат термостат от тази марка BEHR -отваря на 80 градуса.цената е 26лв. Немски . Някой карал ли е с такъв и дали си заслужава парите . В момента временно карам с така известния френски-за който съм наясно ,че не струва .
Аз си взех за Фаворита такъв от "Косер" , но на 90 градуса т.к. по книга трябва да е на 88 и да ти кажа от парно не мога да се оплача и в най - големите студове ;)
Аз пък подкарвам трета година с "вернет". Също така, не мога да се оплача от парно. krasipask ,този термостат на 80 не ти го препоръчвам.Истинския отваря на 88. Има си магазини за шкода,за@би ги онез от ауто+
Моят е от ЕТ магазина на Тотлебен. Казаха ми, че бил оригинален. Струваше 10.80 преди година и ми взеха ДВА ЛЕВА И 50 СТ. за смяна заради гаранцията (разорих се напра'о ](*,) ). До момента нямам никакъв проблем нито със загряване нито с парно през зимата. По бул. България от светофара на Г. Делчев до Билата на светофара на Т. Каблешков започва да духа топло.
До скоро карах с тези френските, една година без никакъв проблем. Стрелката заставаше хоризонтално и немърдаше от там. На скоро обаче просто реши да не се отвори повече smile175
Сега сложих някакъв чешки за около 10лв, обаче ми прави впечетление че играят градусите доста с него като отваря и затваря. Уж го дават да отваря на 80, а той малко по касно и стрелката ми е ту леко нагоре от хоризонтала, ту надоло. Всъщност на фаворита коя част на скалата на какви градуси отговаря и къде трябва да е тази стрелка?
Термостат, който отваря при 80 градуса е за 105/120/130. За Фаворита трябва да отваря на 88 градуса. В ауто+ би трябвало да ги имат и двата. От лятото ползвам Behr от ауто+, този, който отваря на 80 градуса - колата е 130, не Фаворит. Обаче държи температурата по-ниска от оригиналния - около 70 градуса.
Миналата година си купих термостат от магазина на "В. Левски" за 13 кинта. Май словашки беше и си работи без грешка. Съветвам колегата да не си прави свободни съчинения , а да си купи от магазин на шкода!
Явно има защо Валер и Бер да са по 20 и нагоре лв. , а "чешки" , полски и сие да са по 10 и надолу ;)
П.П. Между другото оригиналния за първо вграждане мисля , че е Валер или поне Формана беше излязал от завода с такъв .
](*,) ](*,) ](*,) :smt034 Тази сутрин този боклук чешкия не отвори. Аз ли съм карък или е пълно с некачествени части.
Пиши едно ЛС на колегата Favorit. Нали работи в магазин за части Шкода на баща му.
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте!Бихте ли ми писали,дали тези термостати от Фав.стават зе Фел. 1.3LX,която е с раглобяемият кожух?Благодаря!
Колега по повод ексхумацията на тази тема - продава се само клапата в ЕТ. Аз лично си я купих преди време за огромната цифра от 10,80 лв. А ТУК май е и по-евтин.
търси си Waher независимо от цената, от както съм с такъв забравих че има там отзад нещо заради което мога да прегрея
Aз карам с френски термостат, но понякога при първоналчално загряване след студен старт ми прави следният номер - температурата се вдига постепенно до около 100 градуса, задържа се там между половин до 1 минута и след това рязко спада до хоризонталния белег на уреда /т.е. работна температура ан мотора и там си остава/. Не знам дали е нормално такова закъснение при отварянето, при стария немски термостат доколкото помня май го намаше, но той пък блокира тотално в един момент и се наложи замяна.
Не е нормално Може да дойде момент,в който изобщо да не отвори. 100градуса не е оптимален режим за двигателя,а 1мин.си е доста време.След време може да прегори гарнитурата на главата.
според мен това е признак за въздух в системата-или по-точно един от признаците с който установих че гарнитурата на главъта е заминала ,ако си сигурен че уреда е ок и нямаш въздух в кръговете smile048
Според описанието на Krankenstein всички следи водят към термостата. Ако има въздух в системата,температурата няма да падне под 100градуса - напротив ще продължи да се повишава.
Аз затова го и написах в тази тема, понеже става дума за термостата /в случая френски/. Сменян е преди около година и половина, а гарнитурата е сменена само преди няколко месеца + шлайф на главата.
