Волан, контактен ключ и автоматично изключване на мигачите?
petkok
карам шкода фелиция 99г и вчера ми се случи следната случка:
Спрях пред детската градина за да оставя детето и като се върнах ключа ми влезе в контакта
около един сантим и толкоз. Повиках автоключар, който свали кормилния механизъм, с голяма мъка(чук и отверка) разви някакви болтове, които при затягане се чупели, свали патрона и в крайна сметка оправи колата. Проблема се оказа едно малко палче, което при вадене на ключа включвало някакъв механизам, който не го разбрах за какво точно служи.
Както и да е ..., единствената разлика сега е, че като дам мигач на завой не се самоизключва като изправя волана.
Въпроса ми е дали майстора е забравил да сложи нещо при сглобяване на кормилото или това
е ефект от счупеното палче на контактния ключ.?
ПС. Операцията ми струва 60 лв, това само като информация
не ,има малки пластмасови "перца" които се чупят най-често ,но няма общо с контактния ключ ;)
най-вероятно ги е счупил при операцията с ваденето на патрона,има по едно за ляв и десен мигач,струват 50 ст.,нп по мое мнение много бързо сдават багажа
Могат ли лесно да се поставят(от неспециалист като мен) или тази операция си иска майстор, щото колкото и да е дребно установих, че е било удобство :)
На Фаворит/Форман системата за самоизключване е различна от фелициевата , а Тодор ти разправя за нея ;) ... кофтито е , че нямам никакъв спомен въпреки , че съм разтурял волани на Фелиций :oops:
