Вода в краката - откъде най-често тече при предното стъкло?
joeless
Извинявам се, първо, за сигурно за стотен път пусканата тема, но с търсачката нищо не излиза, незнам защо...
Тази сутрин покрай хубавия дъжд си видях краката в локва. Не навън - в колата. Доколкото видях (то по тъмно в 7 колко се вижда) капе изпод волана нейде, напред до педалите...
Отивам след малко - докато още вали - да свалям таблото, и да търся, но междувременно - някоя подсказка няма да е излишна...
А може ли примерно от около пръскачките да пуска надолу?
Дано само отгоре да тече, да не съм за кърпене и отдолу :-k
пп - да му се невиди - не ми се прави така - http://skodafavorit.cz/index.php?show=galery&album=59 ](*,)
Ако е сменяно предно стъкло от уплътнението. При мен течеше от маншона на жилото на километража, където влиза в купето. Ако имаш аларма, маншоните през които минават кабелите. На мен специалистите ми ги бяха надупчили.
А Аз си мислех, че ще оспамя форума та писах на The Best Forman на личен. Същия проблем на същото място го имам и аз joeless и вчера се прояви сериозно. Но пък как се оправи!!! Тръгнах, загря колата, парното в джама и по едно време спря да капе. Ходих до Кобра (там ми монтираха миналата година стъклото, след като една сутрин си намерих колата с изрязано уплътнение и без предно стъкло). Техникът, който ми го монтира ми каза, че сега У ДЪЖДО нищо не може да стане. СиУикона нЕма А дРЪжи. Кат поизсААне малко пак да отида (много му беше добър Шопския ама иначе добре работи момчето). Каза ми, че проблемът може да се реши с 3 прости действия :lol:
1. Сваляне на стъклото
2. Посещение на тенекиджия за оправяне на долната част на рамката на купето, защото е безобразно изгнила, без ти да знаеш
3. Качване на стъклото с чисто ново уплътнение (така и Гената ме посъветва).
Пълнене със силикон (ама на абсолютно сухо) може и да помогне ама може и да не помогне.
Успех.
