Форман с проблем със запалването!
muaddip
Така, значи шкодичката ми е Форман и е от онези редки модели с карбуратор Pierburg , които май се водят и "екотроник".Освен това е бъкана с електроника . Проблемът ми е следният : когато е студено (около нулата или под) колата не пали. Стартера върти яко, акумулаторът е нов, свещите са сменявани наскоро и са по каталог (и със старите не палеше), кабелите са си екстра. Карбуратора го водих при един даскал от "Вилхелм Пик". Човекът каза, че си е наред. Та въпросът ми е: имал ли е някой подобен проблем с подобна шкода и ако да, какво му е лечението?
Първия въпрос е - проверявал ли си за грешки в компютъра?
Втория - как са дистрибуторната капачка и палеца?
Третия - има ли изобщо искра?
По въпроса с лечението на този карбуратор - смяна с Keihin ](*,)
Значи дистрибуторната капачка и палеца са наред. Искра има, но не знам как да проверя дали е редовна. Колата пали веднага с дърпане, колкото и да е студено, но на стартер не може. И въпрос: къде да проверя компа за грешки? За Еуратек ,чета тука във форума, че нещо там не се оправят? А и на доста места не искат да се занимават със стари коли. (то пък като не могат да се оправят със старите, как ли се оправят с новите :-k )
Виж аз не съм спец.занимавам се професионално с други неща,но така ми каза един друг "спец".Имам същия проблем с Фелиция 1.3 карбуратор.Та в студовете голямо въртене пада,мислех ,че е от помпата,после карбуратора и какво ли не,докато не ми казаха ,че е веригата,която не е сменявана от .....100000 км,..Нека по запознатите да кажат каква е връзката.
Успех!
Не знам къде се намира при теб проводника за диагностика (ПД), но в Еуратек може и да знаят... В Unitrade също могат да диагностицират Ecotronic.
Прочитането става със светодиод и резистор 1 ком.
Пуска се връзка от (+) през резистора и светодиода към ПД.
Включва се на контакт.
Закъсява се ПД към маса за около 5 секунди.
Светодиода започва да мига с комбинации от по 4 серии мигания с пауза между тях.
Всяка серия съдържа от 1 до 4 мигвания.
Код 4444 означава няма грешки.
Кодовете са следните:
Виж тук и тук за подробности, но не е сигурно че при Шкода няма някакви различия в кодовете.
http://jetta2.org/forum/topic578.html
Колеги, благодаря ви за инфото! Писах им един мейл на Еуратек, та да видим. Дано си четат пощата. А за клапата на смукача, да ,затваря се. Колкото за схемата с резистора, ще я пробвам ако не искат да се занимават с мене. :)
Колега , с риск да ме оплюят всички доста по - знаещи ... що не вземеш един обикновен Пиербург и да оставиш тоз да почива в някой ъгъл в мазето ... на мен лично проблема ми прилича на стъпков мотор , но за това чудо части няма от де да взмеш , а и е доста капризен тоз карбуратор ( но това е мое мнение )
П.П. Между другото един колега наскоро имаше проблем със студения старт и проблема се оказа в комутатора , но неговия Фаворит е с обикновен карбуратор viewtopic.php?f=6&t=12031 , а при теб незнам дали е същата системата на запалването.
:smt017
На моята шкода няма такъв комутатор като на другите модели. Симо до зоологическата каза ,че искрата идвала от електронен блок, които е някъде при компютъра т.е. той не е сигурен дали съществува като отделен компонент. Аз ,честно казано , съм много негър в тия неща и не знам къде да ръчкам ,че да разбера. Колкото до компютъра и информацията на него , от ЕТ днес ми изпратиха следният учтив отказ:
"Уважаеми г-н Йорданов,
За съжаление нямаме възможност да прочетем информация от бордовия компютър
на Вашия автомобил. На втория Ви въпрос дали се занимаваме с такива
автомобили отговора ни е - да, ремонтираме ги, преди всичко като двигател,
окачване и ходова част. С резервни части за вашия карбуратор обаче не
разполагаме, а и настройката на един такъв карбуратор е доста сложна и е
свързана с предварително отстраняване на проблемите по ангренажа и делкото
/ако има такива проблеми/. Имам предвид че за да се пристъпи към регулировка
на карбуратора преди това трябва да се уверим, че всичко друго споменато е в
ред. А това са доста скъпи възли, които понякога обезсмислят самия ремонт на
стар автомобил. Всичко това оставям на Вашата преценка.
С уважение:
инж. Георги Михайлов,
Сервизен мениджър,
Еуратек Ауто ООД - София, Оторизиран сервиз на Шкода
Ул. “Хан Кубрат” № 27 | 1220 София"
И така, и идея си нямам кой може да разбира от такива работи и същевременно да иска да се занимава с такава стара кола ](*,)
Бих искал да попитам колегите, които ме съветват да си взема друг Пиербург, от къде мога да го взема (място, цена и т.н....) и също така, дали знаят някой ,който да може да ми го монтира и настрои?
Благодаря ви предварително! :)
В Unitrade със сигурност могат да прочетат грешките, заслужава си да пробваш (стува по-малко от 20 лв.) :-k
По въпроса със смяна на карбуратора - навсякъде се препоръчва слагане на Keihin (дори и от 2E2/2Е3 на Keihin, явно има защо).
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=736764
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=995233
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=1131003
vit_autosofia от VW форума е гуруто на карбораторите, допитай се до него ако решиш да сменяш.
Успех!
Не го фърляй у музиката с тоз Кейхин ... за Шкода си има Иков 28-30 , а голфовия Пиербург го пропускат заради термоампулата , която прави проблеми , а тя липсва при шкодовия ;)
